mmm086
Скольколитров тормазухи
    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    Всем привет! хочу поменять тормазуху и незнаю сколько литров брать,,, и кокую DOT 3 (это в книжки написано) или можно DOT 4..
    и еще вопрос Антифриз нужно с водой смешивать??? и как часто промывать систему охл.. а то машинка старовата 350т.км
    • Машина: Harrier уже, нет больше большой кукурузы
    Бери DOT3, количество скажут в магазине, по моему около 2-х литров, могу ошибаться.
    Антифриз мешай с водой, пропорции указаны на бутылке с антифризом.
    Систему охлаждения лучше промыть, сам сделал на прошлой неделе, каки было море, почисти заодно радиаторы печки и кондея, у меня были забиты наглухо.
    Поищи в поиске, недавно было про печку и т.д.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%EF%E5%F7%EA%F3
    вот тут посмотри, про печку все обсосали и про систему охлаждения
    А зачем мешать антифриз с водой??
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    я лью дот4 объем не знаю она еще в сцеплении живет.... а вот её и антифриз менять надо раз в 2 года , разбавлять водой антифриз-только концентрат, в основном он продается готовый(если зеленый) или на нем написано концентрат, там на обороте все пропорции будут но разбавлять строго дистиллированной водой. перед заливкой свежего промыть всю систему водой
    описание промывки
    под небольшим напором даем теплую воду по движению проливаем систему, потом против движения желательно термостат снять и без него прогнать....
    потом заполняем систему и заводим авто- 20 минут и сливаем, данную операцию повторить несколько раз( чем больше тем лучше)
    900026[/snapback]
    он идет концентратом, пропорции разбавления изменяются в зависимости от наружней температуры воздуха, к примеру (абстрактно!!!!) для температуры воздуха минус 40 разводить водой в соотношении 1:1
    описание промывки
    900028[/snapback]
    +1! Согласен, я еще во время промывки добавлял антикальций, совсем чуть чуть, но накипи вымыло много, не знаю уж кто 80-ку водой из под крана заливал...
    тоесть промыть обычно теплой водой из под крана?? может какию нибудъ промывку взять?
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Менял недавно тормозуху, взял Castrol DOT4, ушла ровно литровая бутылка, полет нормальный.
    • Машина: TLC80
    900055[/snapback]
    Не в коем случае не водой только дистиллированной.
    да, обычной водой мз под крана) но без ржавчины и извести))) прозрачной вообщем.... промывку- я лично не пользовался, только двигатель там да с промывкой.. а тут без.. но это лично мое....
    Не вздумай обычную воду лить, загадишь всю систему себе, из за 150р рисковать mellow.gif , я себе на СТО все промыл, поменял термостат, промыл радиатор со снятием, и за все отдал 1500р.
    • Машина: TLC 90, 1KZ-TE
    вы друг друга не поняли
    речь идет о какой водой промывать систему охлаждения
    это можно сделать обычной чистой водой и антинакипин не будет лишним разумеется
    а вот антифриз разбавлять лучше мягкой водой, или дистилированной
    Спасибо, ok.gif пойду сначало тормаза прокачаю, а потом промою сис.охл.
