varcha
Капот и крышка багажника на TLC 80
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    Мне тоже нужен, я как раз хочу капот купить, Расскажите какие плюсы и минусы у стеклопластика?
    918913[/snapback]
    Из стеклопластика делают лодки, катера, много мотоциклетного обвеса, кабины на многих америкоских грузовиках, хвостовые оперения на самолетах и т.д. Легкий, не гниет, выдерживает средние краштесты, вполне ремонтопригоден (если конечно машина не в хлам), про минусы и не знаю что сказать.
    • Машина: TLC80
    918913[/snapback]
    919092[/snapback]
    Какая будет цена и как скоро можно его приобрести?
    Про цену и сроки писал, чуть выше, все пока ориентеровочно, особенно срок до первого изделия(думаю за март управлюсь), потом уже не проблема.
    • Машина: TLC-80 std
    Я в очереди на капот!
    Сделаю первый, выложу всю инфу, тогда буду заказы принимать. Это чтобы не вводить ни кого в заблуждение и не сеять смуту. Тут на форуме много моих тем с моими поделками, что готово то и продаю. smile.gif
    Изменено пользователем varcha
    • Машина: MB W210 2000г. 2.8
    ощибся
    Изменено пользователем Бидуин
    • Машина: TLCP95 Акпп 1KZ Multimod
    тоже капот надо и дверки задние ... в очередь меня...
    А можно реализовать крылья, двери на 80-ку? да и задние распашные прикупил бы!
    • Машина: -
    Я тоже за крылья )) Если с расширителями сразу -- вообще круть )))
    • Машина: Land Cruiser 80 STD 1HZ 1993, лифт 2.
    Да-да...
    капот! Крылья с арками!!
    Двери задние распашные!
    • Машина: Land Cruiser HZJ80 GX 93.
    Насколько легче будет стеклопластиковый капот оригинального???
    926300[/snapback]
    926304[/snapback]
    Крылья по цене будут непроходными, сложная форма, работы много. Задние двери надо смотреть, образцов у меня нет, поэтому по их изготовлению ничего сказать не могу.
    926394[/snapback]
    Пласиковый капот на 60-ку весит примерно 10 кг, на 80-ку думаю будет весить 8 кг.
    • Машина: TLC80VX, 1HD-T, 1992 г.в., TOUGH DOG 6", Bogger 37", Mickey Thompson Baja MTZ 315/75R16
    интересует капот, а в цвет его потом самому красить?
    • Машина: Lend Cruser 80 vx 1 FZ-FE 4,5 литра Америка
    varcha::: Привет!И я бы не отказался от верхней крышки!!!!
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Интересно было бы предусмотреть на задней верхней двери крепеж для доп. фонарей заднего хода (крепеж + отверстие для проводки), может имеет смысл на капоте сделать закладные под крепления мини-корзины для троса лебедки или крепление лопаты
    926508[/snapback]
    Красить думаю в любом случае надо, т.к. оттенков черного и белого очень много. А так верхний слой это специальный гель, он достаточно стоек к солнцу и влаге, но все равно требует ухода.
    926660[/snapback]
    Сделать можно что угодно, просто в еденичном экземпляре делать не рентабельно. В любом случае для того чтобы делать что то отличающееся от стока надо иметь под руками машину.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
