    • Машина: без колёс
    Вообщем была проблема:
    1. еле тёплый воздух из печки,на ХХ ещё холоднее,а на больших оборотах потеплее,в -20 в машине колотун,перерыв форум решил дело в радиаторе печки т.к авто 91 года и г...на там наверно не мало должно быть.причем задняя дула кипятком.
    2.на ХХ двиг грелся медленно,только на ходу (при -20)сверху сукно,перед радиатором картонка.говорят это особенность дизеля.
    При нагреве стрелка темп.доходила до середины,потом чуть падала,видимо термостат работает,все время на автозапуске,т.к авто стоит на улице,проверить рукой радиатор,руки не доходили,ВОТ ЭТО И БЫЛО САМОЙ БОЛЬШОЙ ОШИБКОЙ,работу термостата надо проверять после того,как стрелка темп.достигнет начала шкалы,глушить двигатель, рукой проверить температуру основного радиатора,в середине,он должен быть холодный,а у меня чуть тёплый,верхний бачёк всегда горячий.
    Поменял термостат,в итоге,(темп.на улице -30)с автозапуска не завелась,не хватило времени прокрутки стартера,завелась только с ключа за 10 сек.короткий прогрев 3 мин.и медленное движение на 1500 об. через 200 м. двигатель прогрелся до рабочей температуры и из печки дул горячий воздух и и в машине стало тепло,НО,когда стоишь,дуть начинает чуть холоднее,и вот тут я решил убрать все утеплители,вот это был эффект,такой же почти мгновенный прогрев,из печки подуло жаром,и такой же жар когда стоишь на ХХ,и это все при -30 гр.обороты печки приходится убавлять.
    Сейчас на улице -5,через час движения по городу,решил проверить радиатор,он оказался холоднющий, термостат даже и не открывался видимо,стрелка темп.как замерла чуть правее середины,так и не шелохнется.(даже в сугробах порылся)
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    спасибо надо попробоватьу меня стрелка гдето на середине между минимум и максимумом без кардонке стоит, с кардонкой недоходит до середины но в салоне при -20 сказать что тепло нельзя надо ехать минут 20 чтобы пар изо рта пропал надоело бароца уже,остался термостат.бум менять .какой марки может номер знаете вашего термостата.
    • Машина: без колёс
    Термостат какойто безродный,когда заказывал сказали что из германии.
    ладно бум искать или закажу хоть в этом у нас проблен нет.лижбы деньги были.
    916562[/snapback]
    Оригинальный термостат стоит баксов 15-20. При такой стоимости кроить смысла нет, ибо брал несколько неоригинальных термостатов - нету ожидаемого эффекта, а если и появляется, то очень ненадолго.
    значит бум брать оригинал благо они у нас в избытке.спсибо.
