    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    утром вышел -10 заводить, а он не вспышки белый дым валит и всё
    взял проволоку погрел 8 сек покрутил,была вспышка и так три раза
    завёл
    • Машина: surf ssr-x 2L-TE
    Предохранители проверяй и от них по ципочке. Удачи.
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    Такой вопросец... На выхах выкрутил свечи, дабы проверить работают ли... работать они работают, но пипка почему то начинает накаляться с середины... Это нормально или свечки менять пора?
    Пы.Сы: Свечи от пыжика 2,4
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Это нормально. (про пипку)
    недавно ставил новые денсовские. проверял их перед постановкой - они так же нагреваются... с середины.... писюньки....
    странно... может просто напруги не хватает, чтоб свечи пыжовские нормально разогреть?
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    У меня такой вопрос: как проверить, подается ли напряжение на свечи накала? проверял так, взял ламочку, + прицепил к токовой шине, а минус на массу и включил зажигание. лампочка не горит. правильно али нет?
    да, правильно. Смотри предохранители и релюшки
    спасибо. буду проверять.
    • Машина: TLC-95
    1106463[/snapback]
    Если вы хотите правильно проверить свечи, то для этого вам необходимы токовые клещи. Одна свеча потребляет от 10 до 15А.
    1106463[/snapback]
    1107123[/snapback]
    Или взять омметр... Очень низкое у них сопротивление - 1-2Ома, вроде, но надо уточнить.
    А проще и надежнее - вынуть свечи и посмотреть на них, подключить напрямую к аккуму и засечь время наскаливания - все должны накаляться за одинаковое время до одинакового состояния. Ну и перед монтажом обратно следует сверлом 6мм прочистить колодцы свечные! А резьбу свечи смазать высокотемпературной смазкой - чтобы в следующий раз снять легко и просто.
    • Машина: SURF 94г. LN-130 - был КУЗЯ - 80 в налиии кожа-рожа 3 диффлока
    1106463[/snapback]
    1106483[/snapback]
    Не совсем так - шина то покрыта изоляционным материалом . Проще будет снять изоляционный колпачёк со свечи , и один конец , который + посадить на неё .
    • Машина: TLC-80 VX 4,2TD Ltd 1HD-T АКПП Японец 91г
    а кто подскажет какой именно предохранитель и релюшка отвечают за накал свечей и где они находятся. у меня тоже не накаливаются. напрямую пока калю. а как найти в чём проблема подскажите. может фото или схемку кто выложит?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А какая машина? У себя на 2лте пред нашел в блоке предохранителей. 80А и " Glow" вот такая должна быть надпись на крышке этого блока
