    Возможно у тебя имобилайзер или сигналка требует специальной процедуры обучения ключа или брелка вот и не пикает ничего попробуй вставить ключ и повернуть его
    943982[/snapback]
    Хотел написать, но уже решилось... Лампы освещения салона, свет, стопы и сигнал будут работать по любому....
    для начала проверь работу генератора!!! если всё ок и токи даёт как положено то стоит на дизеле такое рэле накала свечей.Оно за свечи накала отвечает при прогреве , бывает что умирает и умирает в постоянно замкнутом положении. а там 40 ам в час минимально потребляет за два три часа в 0 два 75 акома усаживает. начни с него. проверить просто отвинти от него контакт он гаечкой на 10 прикручен предохранитель свечей не дергай это бесполезно только сломаешь. buzz.gif
    945566[/snapback]
    Два момента, гену только на рабочем моторе или на стенде, да и не связан он с запуском никак, предохлик свечей если не ошибаюсь 80А - прикручен, чтобы его снять надо раскидать панель предохликов...
