ivLEV
Плохой старт 2LTE
    • Машина: Surf 92, 2LTE
    Помогите пожалуйста, умоляю! Ситуация следующая. После замены прокладки ГБЦ (и распылителей форсунок заодно) стал плохо заводиться как на холодную так и на горячую. Заменил насос ручной подкачки - результата нет. sos.gif
    компрессия как? может не ту прокладку поставили, или с грм ошиблись
    прокладку поставили такую же как и была по маркировке D головку не шлифовали так как при проверке геометрии она была в норме. Грм ставили по книге, метки совпали. А вот компрессию не мерил. Компрессометра нет. Шарил поиском, много всего перечитал, но в итоге так ответа и не нашел
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    947283[/snapback]
    Компрессию мерить обязательно. Планировать голову всеж таки надо было не может ее не увести ИМХО . Кто форсунки менял? их регулировали? свечи накала чего говорят?
    И опять же ГРМ , ты не первый говоришь , что все по меткам.
    Форсунки отдавал на сервис, перебирали там. При разборке сломал трубку обратки, спаяли. А ремень ГРМ я менял летом сам, ставил по меткам, и сейчас по тому же методу, т.е. по книге. Вот как то так.
