U96
О U96
    ВРАЩАЮЩИЙ ЗЕМЛЮ
  • День рождения 13.07.1979
    БИЙСК-НОВОСИБИРСК
    Юрий
    SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
2 826 просмотров профиля
  1. я брал картридж на али экспресс, пока не поставил, на вид добротный ссылка на картридж Если нужно, могу отфотать картридж
  2. U96
    U96
  3. чего-то больше похоже на усаженый аккумулятор
  4. а может просто воздух продувая лобовое стекло остывает, если на улице -50?
  5. а фото этого датчика у тебя нет случайно? Зы было у меня на пузотёре, далеко от цивилизации расходомер воздуха сдох, по непонятным причинам, я крышку с него снял и подогнул контакты подвижные к переменному резистору. Накатал после этого тысяч 9, так тачку и продал.
  6. Так-то чек горит при повороте ключа и гаснет при заводке двигателя, если он у тебя не горит при включенном зажигании , это не есть гуд. ЗЫ Чек загорится, если ты датчик отключишь на заведённом двигателе.
  7. По закону подлости стартер сдох в мороз.... На улице -35, машина под окном без гаража. Помощников у меня не было, потому снимал часа три с половиной. Для снятия потребовалось: тёплая одежда,трещётка, карданчик и несколько удленнителей на трещётку, головка и ключ на 17. Вынимал стартер вниз!!! потому как страшно даже шевелить провода под капотом в минус 35. Пришлось открутить только трубку щупа АКПП больше мне ничего не помешало (реактивной тяги спереди нет) Поменял пятаки (были в запасе) купил комплект щёток медно-графитовых (300р) паяльник 100 ватт, олово и кислоту за 350р . Перебрал за 1 вечер с пивом))) Ставил часа 2. Если снимать-ставить не на морозе, ничего страшного в процедуре нет.
  8. Zhornic а какой резистор ты поставил на датчик впускного воздуха?
  9. вот блин! сделал именно так, как мне нравится!!! зачёт!!!
  10. меняй свой "новый" регулятор , на "рабочий"
  11. мкпп ещё в продаже? как с пересылкой в Новосибирск?
  12. Ты немного не до понял речь о сапуне двигателя)))
  13. бензонасос может сдох? и не накачивает нужного давления?
