mn208
Фильтр с подогревом на TLC76 2003 правый
    • Машина: TLC 76 и 71
    По итогам зимы решил поменять штатную крышку топливного фильтра на крышку с элементом подогрева, в экзисте нашел партийные номера 23380-17460 и 23380-17450 какой из них не знаю , сам элемент 23910-17080 Далее как я понимаю он подключается к реле номер не нашел и где оно стоит тоже не нашел, в легионовской книге указывактся блок реле №2 который находтся под капотом но егоу меня там нет, какая кнопка его включает тоже не ясно . Помогите
    • Машина: ТЛК105
    Мне кажится что у штатного нет никакого реле.
    А просто два провода,силовой и масса потходит.
    А включается он сам,при забивании парафином бумаги,
    и возникновении разряжения.
    • Машина: )
    960427[/snapback]
    всё верно ,только не забыть предохранитель 30А поставить!
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Я себе поставил вот такой, намного дешевле и никаких заморочек http://nomacon.by/new/auto/auto-pb.php ok.gif
    • Машина: ТЛК105
    Вован.
    Так там розетка в проводке болтается.
    Она наверно на общии и идёт.
    • Машина: Стирательная
    На 76 не знаю, а у 80-ки реле есть, которое управляет подогревом. Но оно я так понял просто тупо включается вместе с зажиганием, а дальше работает вакуумник. Как только фильтр забился - цепь замыкается - на подогревающий элемент подаётся питание.
