mn208
13 -
0 НормаО mn208
- День рождения 22.12.1961
Реутов
Реутов
Игорь
TLC 76 и 71
Подскажите где купить крышку топ.фильтра с элементом подогрева топлива для 1HZ TLC 76 код детали 23380-17460, можно б/у и без самого элемента, уже в пятом магазине заказываю, мурыжат месяц а потом снимают заказ а иногда и даже не сообщают (особенно Exist)
По итогам зимы решил поменять штатную крышку топливного фильтра на крышку с элементом подогрева, в экзисте нашел партийные номера 23380-17460 и 23380-17450 какой из них не знаю , сам элемент 23910-17080 Далее как я понимаю он подключается к реле номер не нашел и где оно стоит тоже не нашел, в легионовской книге указывактся блок реле №2 который находтся под капотом но егоу меня там нет, какая кнопка его включает тоже не ясно . Помогите
Переворот света слева направо
mn208 ответил в тему пользователя AVSh в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А как быть с квадратными фарами на 71 ю? -
Замена 2LT-E на 1HZ
mn208 ответил в тему пользователя mn208 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Подскажите с чего начать?Где читать?, оба двигателя под руками(т.е. на машинах) Я подозреваю что менять нужно будет и АКПП и мозги управления двигателем -
Замена 2LT-E на 1HZ
Замена фар на TLC 76 (2003г) и 71 (1991г)
Всем спасибо из хелловского магазина мне сообщили номенклатуру и размеры фар. Кому интересно их координаты : Москва ул. Винницкая д. 8 т (495) 737-47-23 www.off-road-light.ru -
Алексей! Если Ваш ТЛС 78 европеец (Тот что на фото) скиньте пожалуста его ВИН, передняя облицовка в точь как моя на 76-м. На почту mn208@mail.ru или смс 8-910-428-29-89 . Литвинов Игорь -
2lt - пора на ремонт?
mn208 ответил в тему пользователя macleod_ua в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Если интересно я сам (в коридоре 4 этажа) произвел капитальный ремонт двигателя 2L-TE, фирма Механика произвела перегильзовку блока, шлифовку валов и правку седел, все остальное сам . Диагностика двигателя в Тойота-Центре Измайлово выявил хорошие характеристики и удивление персонала. Литвинов Игорь т. д. 8-498-661-8372 звони -
Штатная лебедка на TLC Prado 71
Спасибо ,буду знать какую комплектность заказывать. Если не трудно подскажите какой размер головки для гайки ступицы переднего моста (в мм) И. Литвинов -
Возникло желание установить родную лебедку на TLC Prado 71 , в магазине показали ее на схеме , от нее идет маленький карданный вал и как я понял на раздаточную коробку, посмотрел у себя на раздатке -нет там ответного хвостовика для механической лебедки, хотя смотрели в магазине по вину(фрейму) и данная модель комплектуется мех. лебедкой .Что мне еще нужно раздаточную коробку менять?
