maximjul
лампочка давления масла и чек
    • Машина: Lexus lx450
    нужна помощь или совет, лампочка давления масла "лейка" на приборке, горит только когда зажигание на старт. Насколько это так у других движок 1FZ-FE. И еще обратил внимание что стал загораться ЧЕК когда открываешь крышку бака и туда заходит воздух. Бак как бы всасывает воздух -это нормально. как у кого поделитесь господа. Буду премного благодарен
    ну что никто не может помоч
    Раз чек загорается , значит есть коды . Надо их считать .
    С баком нормально все , у всех так .
    С лампочкой скорее всего глюк в приборке , надо по схемкам смотреть .
    • Машина: Lexus LX450 Sport Utility,Come up9600,TJM+3,Silverstone MT 117 SPORT 3З"
    У меня загорается уровень масла,лейка с волной внизу,это нормально,по давлению не помню,когда возьму машину посмотрю.По поводу бака,попробуй заправлять при выключенном зажигании.
    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    У меня машине 15 лет и ниодна лампочка не загоралась--ЭТО нормально????
    может не правильно выразился, лампочка давления загорается когда зажигание включено, или когда начинает крутить стартер или и то и другое.
    962355[/snapback]
    ЭТО НЕнормально, наверное лампочки покрали biggrin.gif ,при включении зажигания тестируются цепи-лампочки:АБС,подушки,блокировки,чек;при повороте ключ на старт-уровень масла и уровень тормозной жидкости. cool.gif
    962355[/snapback]
    964949[/snapback]
    при включении зажигания загар лампочки АКБ.;при повороте ключ на старт-уровень нечего не горит... может у меня нет борт комп.??
    BRAIKE(ручник) и уровень тормозухи ---одна и таже лампочка.
