bell105
Стук в двигателе на 2000-2500 об
    • Машина: toyota
    Стук в движке на 2000-2500 об на более высоких пропадает и до 2000 не слышно,на холостых работает вообще отлично,давление масла на 700об где чуть не доходит до первой риске на датчике,компрессию мерели 11 во всех,вообщем хотелось бы услышать что может быть и на что внимание обратить blush.gif
    • Машина: toyota
    Да забыл движок 3VZE
    • Машина: Уазик
    у друга на паджеро похожая ситуация только после 2000
    звук не пропадает, приговорили вкладыши шатунные
    961620[/snapback]
    +1
    • Машина: toyota
    А давление при этом может быть в норме?и еще этот звук зависит от изменения угла зажигания,чем позднее тем звук меньше и на холодном его нет,появляется где то после пргрева на 50 градусах unsure.gif
    Да . У тебя просто износ вкладышей шатунных .
    Хотя так ещё поршень может стучать по стенкам гильзы .
    В любом случае надо снять поддон , просмотреть вкладыши и обмерить колено . А там уже решать разбирать поршневую групу или нет .
    Да кстати . А стук совпадает по частоте с оборотами коленвала?
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: toyota
    961672[/snapback]
    Завтра послушаю внимательно,как то не задумывался об этом и еще вопросик если поддон снимать какие сложности есть blush.gif
    Да нет сложностей когда мотор на столе лежит .
    На машине поддон снять можно , но разбирать много , а ставить будет ещё тяжелей .
    To: AZIAT
    Сказал-бы просто - неплоха бы перетряхнуть змяу biggrin.gif , 6 горшок первым болеть начинает при общей старости мотора.
    1- находиться в конце масляной системы
    2-склонен к локальному перегреву из-за присутствия рядом теплообменника (от которого он собственно и страдает в итоге) blush.gif
    недавно уже представлял образчик: [attachmentid=80845]
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: toyota
    961672[/snapback]
    Показалось что звук реже чем обороты колена unsure.gif чтоб это могло значить blush.gif
