Troglodit
Замена резиновых патрубков
    • Машина: Toyota 80 HDT
    Еще раз доброго дня
    Озаботился заменой резиновых патрубков системы охлаждения двигателая (на местах соединнений сифонить начали).
    Где что брать, какой материал использовать, длину метров.
    • Машина: TLC LJ78 2LT-E. BFG A/T 31
    Я на своем менял пока только верхний (от радиатора к термостату).Как родной встал от жучки копеечный,даже пришлось лишнее отрезать.Цена вопроса была рублей 60 и куплен был в ларьке в деревне.
    • Машина: Lj78
    А по многочисленным тонким шлангам кто-нить подскажет бюджетный вариант? Двигатель 2L-TE.
    Ставил от советской техники,
    хватает приблизительно на год, потом менять!!
    87037[/snapback]
    +1
    Подтверждаю позицию test. Год назад был озабочен тем, что потек патрубок гидроусилителя руля. Замерив его размеры, пришел к выводу, что по внутреннему диаметру очень замечательно подходит обычный маслобензостойкий шланг, продающийся в автомагазинах. Купил полметра, обрезал по нужной длине и поставил. Но как ни сильно не затягивал зажимами, все равно сечет масло через места соединений. А сейчас (через год)вообще весь шланг в масле. Вот на днях заказал оригинал, жду когда придет, сразу заменю.
    • Машина: Toyota
    По резиновым шлангам системы охлаждения : если жаба спать не дает - подбирать по диаметру и длине НОВЫЕ от отечественной грузовой техники - МАЗы, КАМАЗы и пр. - свою задачу выполняют исправно. Выбор очень большой, нужно просто знать, что искать. Брать не на рынке, а в специализированных магазинах для грузовиков.
    Что касается гидрача - то по морозам рвет, как правило обратку, и я бы вместо рваной поставил бы или оригинал (в принципе, не так дорого стоит), или путем подбора, но что-то армированное внешне и с тканевым усилителем внутри резины. Нагнетательный шланг ГУРА нужно менять только на оригинал с металлической завальцовкой.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Сейчас стали появляться частники, фирмочки работающие по изготовлению РВД(рукав высокого давления), привозишь старый шланг снимают твой фитинг с завальцовкой и обжимают на станке на новый шланг с гарантией. В прошлом году товарищу меняли на гидраче, пока проблем нет, сам на ней езжу.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    87090[/snapback]
    Так проблема в том, что нельзя заказать новый. в каталоге нету номера на него!
