Андрей-312
Опять про хабы (для 72-го) - что предпочесть?
    2 Vulkan,
    напиши мне в личку samara008 гав-гав яндекс.ру, есть "леворукая" тема по поводу хрени "из Америки", может, что подскажешь.
    Спасибо
    у мостовых раннеров (и хайлюксов) тоже 30 шлицов,
    а отличие сурфовских тока в одной втулке, недорого заказываемой по экзисту
    77971[/snapback]
    2 bogra,
    правильно я понял, что можно купить сурфовские (как на моей первой фотке AISIN) и к ним из exista вот эти втулки за номером 43421?
    Спасибо,
    • Машина: Prado 78, 1 KZ, 35
    Парни все просто снимаеш крышку, аткручиваеш 4 болтика под звездочку
    Вытряхиваеш содержимое. В центре делаеш сквозное отверстие под болт.
    Снаружи и снутри я поставил пластиковую шайбу (для скольжения и для гидроизоляции) Болт пилим пополам на высоту примерно 1 см и шириной 3-4мм.
    Сам болт зажимаем гайками с контрой (одну обычную делим попалам) и затем в прорезь вставляем сквозной шплинт который и крутит содержимое вот и все.
