surf2lte
Заводится вдогонку при новом SPV
    • Машина: toyota Surf 2lte
    Здраствуйте всем... менял тнвд на контраткный так вот заводился отлично не дымил только обнаружилась большая проблема в соединении солярка не то что капала и льется как с ведра вот в этом месте....затем снял и поставил родной купив новый SPV поставил по метке все ок только заводится на холодную не как раньше 2 3 или 4 секунды крутить надо....а на горячую с полтыка .....Подскажите в чем может быть причина???? и как на втором тнвд остановить эту течь??? ТНВД стоит по метке
    Изменено пользователем surf2lte
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    А не пробовал поставить пораньше? Или вообще покрутить,и попробовать как оно?
    • Машина: LX570 TLC105
    что бы устраить течь надо разобрать насос там на плунжерной паре есть резиновое кольцо уплотнительное оно либо порвалось либо его туда не поставили кольцо подойдет кажись от ТНВД 2лт или от 1КЗТ они есть в катологах да они одинаковые кольца на всех насосах вот номер его 90099-14053 http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...f3-366d746f05f6
