Vesnik
12 Положительный персонаж
О Vesnik
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 16.05.1978
    Уральск Казахстан
    Охота
    Nikolay
    LX570 TLC105
3 503 просмотра профиля
  1. вличку скинь номер васап накидаю схем с телефона
  2. по сылке ниже указны проблемы с блокировками начала с ними разбиритесь
  3. от ЛХ 470 или 100 полнофаршной с регулировкой и подогревами
  4. Рвут но очень редко очень. по статичтике говорят так 20 шт 100-105, 3 шт патрол и 1 шт 200
  5. к сожалению только орига, либо самому колхозить с подходящего провода. Как вариант тестером прозвони свои провода по манаулу если больше 25КоМ под замену, я менял не давно, был мертвый провод на 4 цилиндре
  6. Если радиатор отопителя алюминиевый то нужно заливать очиститтели на базе кислоты, например лимонку, если медный то на базе щелочи иначе можно ушатать радиатор в попытке промыть.
  7. Как должно быть смотри в приложенном листе m_sa_0007.pdf
  8. Здраствуйте, локеры на Ленд Крузер 105 интересуют, как приобрести?
  9. утром с работы приду сфоткаю у меня тоже от 470 стоит там даже тянуть не пришлось ничего дополнительно, подогрев я не подключал. по вину от 470, если что то хочеш заказать из пластамасок надо знать какого года машина что бы с твоей сошлось на ЛХ два врианта серого STONE,TRIM1# с 2005 по 2007 и MD.GRAY,TRIM1# с 1998
  10. 15188-66020 прокладка насососа, 90311-52022 передний сальник КВ
  11. У меня на старой винде тоже не открывался в этом дело скорее всего у тебя какая стоит?
  12. Не скачивается или не открывается ?
  13. Надо ошбки АКПП считать, скорее всего соленоид отехал иногда помогает пропайка их либо в проводке неконтакт.
