    • Машина: 80 hdft, 100 hdfte
    а на автомате как себя такой клапан поведет?
    у меня товарищ собрался на 100-ке с автоматом тоже клапан поменять- если ему пофик (я имею ввиду поведение машины на автомате), я б с ним махнулся со скидкой.
    ваще не сильно напрягает, за пол дня уже привык. может забить...
    У меня такая же хрень.обороты кидает.но только когда жара.вечером и ночью все хорошо.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    1. грят, что устанавливать его надо на стенде с использованием регулировочных шайб - а мы просто 50нм затянули и все.
    так и поступи - не пожелей денег , отдай тем кто имеет стенд , и не просто меняет " бракованные" клапана , а настраивает эти насосы на стенде.
    там действительно регулируется толщиной шайбы, и при всей видимости простоты конструкции , НАСТРОИТЬ его можно ТОЛЬКО с соответствующим оборудованием.
    все вопли типа " да я и так все делаю , и меняю " - прошу в серьез не воспринимать , ибо это дурь ..
    удачи
    только в самаре эту удаче не поймаешь.где сделать это в САМАРЕ?скажи пожалуйста.
    без понятия.
    а в Москве на Петушках...
    до Нижнего ближе.придется Дивеево заодно посмотреть
    без понятия.
    1061421[/snapback]
    ну да, винты так и говорили, что там только делают.
    тнвд снимать, однако...
    ладно, придется делать, наверное.
    до Нижнего ближе...
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    Друзья всем привет!
    подскажите 100 дизель FTE 2002 год,при резком старте отходит флянец после турбины и сажа сыпет.
    И тяги нет,как бы треск в движке стоит -как типа на раннем зажигании.Что забило катализатор?
    Спустя три часа :hunter: промыл бачёк (типа) катализатора карб линером и на грузовик под выхлоп ,только в другую сторону продувка-гадость чёрная выскочила.Поставил на место машинка поехала.. :party: Следом заглушил ЕГР -и о чудо ваще ракета :party:
    Поехала ...полетела!
    Теперь впускной колектор промыть и можно :rest:
    Я вообще снял это сажевый фильтр.Впускной коллектор обязательно мой и клапана регулируй.
    Отрегулирую конечно-руки всё не долезут до двигателя :)
    Так а что там стоит?за изгибом труб не видно -катализатор или просто резонатор?
    • Машина: Daihatsu Rocky, Ford Ranger, TLC78, NP Y61, TLC100, TLC95, Suzuki Jimny
    не знаю куда запостить, пусть будет здесь.
    ТЛК 100 вх комфорт мкпп, не устраивает расход.
    на неделе прохватил 2500 км по федералке, при скорости 125 км/ч 3000 оборотов, расход получается около 13,5 если топнуть 140, то уже 3,5 и расход 15. Может это норма? До покупки много слышал про экономичность данного авто...
    С динамикой вроде все норм, пробовал разок стрелку положить - спокойно 180 и еще можно, но не стал, воздушный и топливный поменяны, масло 5-40 таёта, винсом мыл, егр заглушил, трубу с сажевым еще не менял, ничего лишнего на авто нет, кроме дефлектора капота и ветровиков, но они думаю сильно не влияют. а да забыл, колеса стоят от тлк 200 285/60/18, но опять же вроде как штатные 275/70/17...
    соленоид не трогал.
    может пары повыше поставить (какие?), чтобы обороты такие не были высокие, хрен с ней с динамикой при разгоне, больше важна максималка по трассе.
    какие будут мысли?
    Для такого режима езды расход нормальный.
