    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 1993г.н.э. LN130W-GKPQT автомат. SSR-X TYPE ; 4-DOOR ; TURBO DIESEL WITH ECD ;
    Приветствую всех дизель водов:-) есть проблема двигатель 2 лте , прошу ответа. Проблема такая как двигатель прогрелся, на холостых загораеться самая ...... лампа .чек. , диагноз показал ошибка 12, некоторые пишут, что резко на педаль тухнет, и т.д. Но у меня, это не помогает, только глушить и ждать пару минут. Все это только на холостых тоесть если встал в пробке, то обязательно выскачет 12 ошибка, аж бесит. Я попробовал запитать из бутылки, не изменилось, почистил все контакты, не изменилось, поменял фильтра, тоже, посмотрел шланги, и все равно. Прочитал можно тнвд двинуть, так вот прошу поподробнее как это сделать, куда двигать, что откручивать, куда толкать, не разу не сталкивался, или может кто что другое подскажит? благодарю за помощь.
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    Надо ослабить 2 гайки со стороны ТНВД и если его никогда не трогали, то снизу ТНВД держится планке (с ней пое...ся придется) потом смотри как стоит насос относительно метки на блоке... короче их совместить нужно... Удачи smile.gif
    Спасибо буду смотреть.
