diskmaster
Замена расходников полуоси
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    Мужики, только ногами не бейте, измучил поиск, найти вменяемой информации не могу.
    У меня нет опыта замены каких-либо полуосей, даже не представляю, что там и как. может кто делал и помнит, что за чем снимать и как это делать? если бы фотки были - совсем замечательно!
    На данный момент на всякий случай закуплено:
    Подшипник полуоси задней
    Обойма подшипника ступицы
    Кольцо уплотнительное
    Сальник полуоси внутренний
    Сальник полуоси наружный
    что еще необходимо докупить?
    Кольцо упорное подшипника ступицы колеса (42423) забыл.
    +Ключик для прокачки тормозов (тот который с "подтяжкой" болтом)на 10.
    Это если нет желания менять трубки тормозные или вальцевать старую.
    Задний мост вывешен (так, чтобы ремонтируемая сторона была выше), колеса сняты, регулировочный винт ручника ослаблен (наружная гайка скручена)
    1-"Скрутить" распорку тормозных колодок (с тыльной части щита тормозного под резиновой заглушкой) и снять тормозной барабан и отсоединить трос ручника от рычага.
    2-Открутить тормозную трубку от тормозного цилиндра, постаравшись не сильно ее изогнуть, открутить четыре гайки крепящие ступицу к чулку моста.
    3-потянуть п\ось за тормозной кожух, и извлечь п\ось из чулка
    далее по картинке, или тема есть по замене подшипника (там много вариаций по способам сьема-установки потрохов)
    а колечко уплотнительное старое нельзя использовать? это не его случаем втулкой обзывают?
    И по методике замены - рыл темы поиском, слишком много инфы, просто запутался. Посему и вопрошаю: может фотки у кого есть или ссылку вменяемую кто-то кинет?
    To: GANS72
    огромное спасибо!
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    если речь о 42424А то можно старое оставить, перед установкой помазать герметиком.
    все остальное, кроме ротора абс, если удастся его снять не повредив, и стопорного кольца в конавку, подлежит замене.
    To: hutson
    а нет у меня на 130-м ABS, и оно как раз закуплено. А вот 42423 как раз не покупал, вот об этой втулке речь.
    то:diskmaster, если у тебя получится снять это колечко не повредив (а по его наружной поверхности работает вутренний сальник з\моста) то тебя "навечно впишут в книгу "Великих Героев Автомехаников" (шютка)
    А если серьезно, то не разрушив его, его не снимешь, т.что только под замену.
