    • Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time
    Привет всем!
    Вот собираюсь поменять карданы .
    С передним вроде понятно - один номер в каталоге.
    А вот с задним - не понятно - там два номера указано :
    37110-60520 и 37110-60460
    Какой из них мой?
    Машин: TLC-80 1997г., инжектор, автомат, АБС, мосты с блокировками, про вискомуфту - не знаю как определить
    Изменено пользователем Фёдорыч
    руль правый или левый?
    Руль левый . фулл тайм.
    Оба номера бьются на твою машину
    To: Санек
    Дак в том то и вопрос - чего заказывать, или они оба одинаковые?
    я предполагаю, что один из них - новый номер, замена старого. Но опять таки лучше через магазин заказывать. Будет возможность отказаться от детали, тебе не подошедшей.
    To: Angor
    Данную тему прочитал несколько раз до создания своей.
    Там авто другое, да и нет четкого ответа даже по той машинке - типа померяй и тогда бери ph34r.gif
    To: Фёдорыч
    попробуй по другим каталогам пробить, вот например тут не врёт http://shop.ttva.ru/epc.php
    To: f0X
    To: Фёдорыч
    значит оба подходят типа замена или читай графу примечание.
    а какой VIN у авто?
    В каталогах есть еще примечания:
    37110-60520 - FZJ80..LHD..ATM W(*VCD & PTO DRIVE GEAR)
    37110-60460 - FZJ80,HDJ80..ATM
    но чего они обозначают???
    To: Angor
    W - winch - лебедка.
    А то что в скобках - для автомобилей, оборудованных коробкой отбора мощности. Вроде так.
    Изменено пользователем Санек
    To: Санек
    лебедки у меня нет.
    Это означает, что мне надо брать другой, то есть 37110-60460?
    Или что мне можно притулить коробку отбора мощности с лебедкой? или там раздатка другая?
    PTO - аббревиатура power take off - отбор мощности. Значит кардан предназначен для автомобилей, оборудованных коробкой отбора мощности, иными словами, для автомобилей, оборудованных лебедкой
    To: Санек
    Спасибо за информацию!!!
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    37110-60520 с абс,а 37110-60460 без абс,и ещё 37110-60620 парт-тайм араб без абс,походу так
    Изменено пользователем сергей74
    To: сергей74
    Блин, опять непонятки.
    если все так и есть, то мне надо брать 37110-60520
    а если смотреть примечания в каталоге, то 37110-60460
