Ivann52
И снова про лифтовку 70
    • Машина: TLC 76
    Начинаю потихоньку строить свою 70ку, прошу сильно не пинать. Приобрёл 32 SIMEX, отсюда вопрос, нужно ли делать лифт или обойдусь резкой крыльев. В настоящее время проверить не могу, так как выкатил передний мост.
    • Машина: toyota
    32е и так станут
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Железо резать не вздумай, лишнее это. Лифт-комплект от ОМЕ и пр. на 4-5 см. добавят недостающей жесткости и поднимут на скоко нуна. При таких узких колесьях даже кастор-кит не нужон.
    • Машина: ТЛК RJ70 1985г ДВС 2,4 (22R) - вновь у меня; Ленд-Ровер Дефендер 110 2003г. ДВС 2,5 (Td5); Митсубиши L-200 2012г. ДВС 2,5 (4D56).
    На этих колесах не хватает артикуляции заднему мосту - трет по боковинам арок. По-уму надо делать мини-лифт подвески или хоть 3-4 см. для кузова. Решай сам.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    По поводу резать не резать каждый сам решает. Мне кажется сильно зависит от условий эксплуатации. Если предпологается много бродов и камней, то наверно некисло и приподняться, а если больше гор и уклонов то лучше арки резануть. Зачем поднимать зазря центр тяжести. А если хочется поднять и арки не резать, то всяко лучше бодик, он позволит минимально поднять центр тяжести и не резать арки.
    • Машина: тлк78. тлк 100. паджеро коротыш.
    wow.gif Изменено пользователем 194901
    какая связь между шириной колес и углом кастора
    Практическая. Попробуй поставить, скажем, Боггер 33х12.5 - все поймешь. Машина начнет ехать туда, куда она хочет, а не ты. Установка кастор-кита снимает проблему. Просто на узких колесах этот фефект практически не ощущается почему-то...
    Рекомендованный мною лифт подвески в любом случае понадобится - штатная подвеска очень мягка и невнятна для трофи. А так убиваются сразу 2 зайца. И потом - отрезать арки дело нехитное... а вот приваривать их обратно уже сложнее. Плюс к тому машинка мыслится типа ТР1, а в техтребованиях единственный разрешенный вариант лифта - подвеска. Боди-лифт и резка арок запрещены.
    32е и так станут
    32-е встанут. Проблема в том, что они 32-е только по названию. Реальный размер 33х10", т.е. - они больше в диаметре и уже заявленного.
    Изменено пользователем БУДКА ГЛАСНОСТИ
    БФГ МТ КМ2 33 10.5R15 Диски ЕТ-25. ТЛК78 Сток. Отлично.Ни где не трет.
    1042911[/snapback]
    Господи, какой Гудрич, человек правильную резину купил, а ты про Гудрич. Сейчас не 20-й век. Мы все уже прошли через всякие гудричиsmile.gif
    • Машина: TLC 76
    Если я правильно понял, то можно поднять пружинами и амортизаторами ?
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Не можно,а нужно.Ещё подумай о ликвидности авто после резок...не все покупаны это любят.А на скока лифтовать,решай сам.SG.свою 78-ю поднял на 7",резин 33-й.По асфальту едет достойно.Артикуляция прекрасная.Бодика он не делал,всё суспенд.
    • Машина: TLC 76
    Тогда второй вопрос. Какие нужны пружины и аморты?
    Рой поиском,отчётов с фотками много...
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    1043228[/snapback]
    80-ми передними.
    • Машина: TLC 76
    Спасибо.
    Колхозотюнинг. Нормальный лифт-комплект от ОМЕ спасет тебя - 4 пружины и 4 аморта...
    Покупить можно хотя бы тут у Петяры...
    • Машина: TLC 76
    Как найти "Петяру"?
    Достойный вопрос!!!
    Например тут
    или тут
    З.Ы.
    - Мальчик, ты что плачешь???
    - Я потерялся...
    - Мальчик а адрес ты свой помнишь???
    - Да!
    - Ну и какой твой адрес???
    - www.мальчик.ру
    З.З.Ы.
    -Кто не знает Любочку???
    - Любу знают все!!!
    • Машина: TLC120/ TLC 71 Simex 35"-38"Arctics 405 Lock Right 8" Nitro 5.29
    На 80 чных пружинах(передних)
    и передних амах(впереди) с зади от сурфа( у меня до 90 года 70 ка)
    на 35 колесах полет нормальный
    • Машина: TLC 76
    Спасибо. А проблемы с карданом могут быть?
    • Машина: TLC 76
    Хорошо, поставлю вопрос по другому. После лифтовки машина отрывается от мостов, соответственно увеличивается расстояние между раздаткой и мостами. Критично это или нет.
