Haron
Датчик блокировки дифференциала
    • Машина: TLC J95
    Возникла проблема с датчиком блокировки межосевого дифференциала на TLC J95 1997 г. Раздатка у меня механическая, дифференциал блокируется рычагом без проблем, но знак блокировки на панели не загорается. Грешил на лампочку, но она в порядке. Хотелось бы проверить сам датчик, но не знаю как это сделать (или хотя бы как до него добраться).
    • Машина: LX570 TLC105
    датчик слева сверху на раздатке там увидиш там два провода, подходит датчик просто шариковый, возможно просто выкинуть шайбу из под него, тогда станет работать
    • Машина: TLC J95
    А что за "шариковый" датчик? И добираться до него, похоже, придётся из салона?
    • Машина: 185Surf1KZ Maxxis 33, BFG33Mud
    Датчик вот этот!
    но это коробка мультимод-...(с моторчиком)
    Твой фултай такойже
    когда тянешь ручку на себя блокируешь диф
    вот этот датчик и показывает на табло информацию о выполненной работе..
    два других датчика это - нейтраль и понижайка
    вот только подобраться с салона невозможно к ним..!
    только из под машины и только рожковым ключем, главное сорвать-далее от руки
    концевик датчика подпружиненный шарик работает на размыкание...
    [attachmentid=87934]
    • Машина: TLC J95
    Спасибо, буду пробовать.
