chizhikov
что это где взять как заменить(если нужно заменить
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 1991 2,4 LTE
    залез под машину и присмотревшись обнаружил что резинка (на фото) порвана
    1) что это за деталь
    2) нужно ли поменять резинку
    3) где взять и как поменять
    _________________________________
    • Машина: ______________
    пыльник внутреннего ШРУСа(трипоида)привода,менять обязательно,покупать(заказывать на EXIST.RU или ему подобным),чтобы заменить снимать привод,поищи поиском,темы есть
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    Менять не только обязательно - менять срочно!
    менять обязательно
    +100 и чем быстрее тем меньше будет проблем потом. Цена пыльника, если не ошибаюсь - 800р. - но могу и наврать - менял у себя 3 года назад.
    • Машина: Prado90 1998 г.в. двиг 3RZ-F азиат
    У меня такая же проблема. Менять как можно быстрее. В Экзисте заказал комплект (внутренний и внешний) ценник около 1,5 килорублей, срок 3 дня. Не знаю как у Вас, но у меня ШРУС к ступице прикручен гайкой на 35, отдельно брал головку под это дело. Удачи.
    • Машина: TLC Prado 95, 5VZ, 2001
    Так точно. Это пыльники шруса. Внутренний и внешний. Должны идти комплектом. Брать оригинал. Менять.
