    • Машина: 4runner III 1999 5vz-fe
    ФоранерIII 1999, 5VZFE
    На жаре появилась ошибка, машина затупила, появились "хлопки" при перегазовке.
    На сервисе обнаружили ошибку P0125. Обнулили ... Что делать - не знают.
    P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
    Вопрос - куда смотреть, что делать?
    Чекендж не загорается. Но тупит до 2000 оборотов. Иногда хлопки "где то под ногами" ...
    Завтра записался на сервис - будем копаться по полному. По итогам отпишусь.
    Пока думаю на лямба зонд, так как ранее выскакивала пару раз ошибка лямда зонда. Пока других мыслей нет :-(
    • Машина: Hilux (4Runner) '94г. кузов VZN130 двигатель 3-МЯУ МКПП
    Лямбда сильно вряд ли т.к. ошибка по ОЖ
    скорее всего что-то из:
    • ECT sensor malfunction
    • MAF sensor malfunction
    • PCM malfunction
    Был в Тойоте-Вешняки. Диагноз - замена кислородного датчика верхнего.
    Но увы, в наличии нет не у кого, ищу ...
    А не подскажите = код кислородного датчика верхнего для 185 = 89465-80034 ???
    • Машина: Hilux LN107
    Лямбда тут не причем, смотри датчик массового расхода воздуха.
    а еще лучше- гляньте на топливную- кажись бензонасос не дает нужного давления(ну или фильтр).
    про лямбду- поставь от Бош, универсальный.
    я ставил, немного повозиться с проводкой пришлось.
    но подходит один в один
    Датчик массового расхода воздуха прочистили, проверили.
    Долго гоняли машину на сканере - нашли только лямду.
    Насчет P0125 - сказали что у "предыдущего сервиса руки кривые" ... Хотя у них это правило - валить все на других.
    А Бош точно ставиться? А то напугали, что он без крепления.
    ставится. тока с проводкой тама повозиццо надо.
    и второй зонд- если есть- такой же. я менял сразу ОБА.
    если ДМРВ в норме- смотри бензонасос- с обратки сильно дует?
    Отчет.
    Итак. Пока везли запчасть, обнаружил подсос воздуха в воздуховоде (патрубки между двигателем и датчиком объема воздуха). Исправил - машинка зажила получше. Пропали "прострелы".
    Сегодня поставил новый датчик. Ошибок больше нету.
    Появился нормальная тяга, ускорение, пропали провалы на всех оборотах.
    Исчез давнишних дефект - на холостых в пробках (или после активной езды) движок больше не дергается - ведет себя стабильно. Обороты держит по правилам, не гуляют, как раньше.
