Odissey
Устройство, выравнивающее заряд в двух аккумах
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Поставил себе зимой, пока ничего плохого сказать не могу. Но есть коллеги, которые пользуются уже давно.
    Вот ссылка на производителя: http://masterwatt.prom.ua/p556285-mikropro...ustrojstvo.html
    А вот тут можно почитать об использовании:
    http://www.offroadmaster.com/topic/14921-%...post__p__250592
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    Богдан, а у меня помоему она недавно сдохла...правда еще не уверен, но все же отключил ее.
    Хотя два года проработала без проблем. И если раньше аккумы подзаряжал постоянно и раз в год менял на новые, то после установки этой приблуды вообще ничего не делал и аккумы работают до сих пор отлично.
    А как сдохла? Перестала работать?
    поначалу увидел, что как только завожу авто, то стрелка вольтметра медленно подымалась до 28-30 вольт и только когда на газ наступаешь.....а потом просто пропал заряд...давало ниже 14 вольт...после услышал запах горелой электродетали и сразу после этого появился заряд...заглянул под капот - лампочка на девайсе не горела, с виду нормальный, оплавленностей нет...но на всякий случай пока просто скинул его провода с акумуляторов и катаюсь как обычно...все никак не найду времени продиагностировать его нормально.
      Гость SLAA
      1075564[/snapback]
      Вадим, надо диагностировать. Что бы знать с чем мы можем столкнутся в будущем.
      Кстати, устройство работает не постоянно, а периодами.
      • Машина: tlc100vx
      Практически бесполезная ...уевина. Так как в кукурузере используется смешанная схема подключения потребителей электроэнергии.
      Мишлен Вы это об чем собственно?
      Какая смешанная в 60ке и 40ке, везде 24 вольта, которые получают от двух последовательно соедененных акумуляторов.
      Мы ведь не про 80ки и тем более 100ки тут речь ведем.
      1075659[/snapback]
      1075773[/snapback]
      И где чо с чем там намешали, если не секрет? Ни одного отвода от места соединения батарей. smile.gif
      Устройство полезное.
      Дейсвительно если не принимать мер один из акумов больше года не живет
      Я обхожусь 5ватной лапочкой, когда разница больше 0,2вольта вешаю на перезаряженный акум на ночь
      • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
      To: kreiser-75
      Это что ж надо каждый вечер перед сном напряжение на аккумуляторах мерять? think.gif
      Цитата(VikTLC60 @ 4.08.2010 - 23:12)
      To: kreiser-75
      И чё интересно, первым дохнет аккум не тот с которого берёшь, а тот который отдувается от перезаряда. Кипит сцуко и плюётся кислотой гатт такой. sad.gif
      Изменено пользователем Odissey
      Мне кажется, есть решение этой проблемы. Не пользоваться 12-ти вольтовым оборудованием с одного аккумулятора. У меня стоит преобразователь 24-12 и все туда подключено и 24-220. Акуммуляторы я каждый год не меняю и перед сном напряжение не меряю. Сигнализацию давно ампутировал, но и она была на 24 вольта.
      Раз в неделю достаточно, или как сказал дядя Вова: "взять 12В со средней точки" и поставить вольтметр.
      У меня стоит преобразователь, но 12в всеравно с одного акума берется - это память магнитофона. Ставить на нее отдельно праобразователь и оставлять его работающим на ночь - как то не АЙС. Если есть другие способы подскажите, буду презнателен.
      у меня уже наверное третий или четвертый живет, предыдущие все померли смертью храбрых... правда один тупо утонул со всей электроникой на соревнованиях. Теперь все переселил под потолок, там ему легче жить.
      Я кстати преобразователь вообще не выключаю и ничего. Машина стоит по паре-тройке недель и не разряжается.
        Гость SLAA
        Отчет по ссылке с замерами приведенный Одиссеем, мой. У меня стоит компрессор ток потребления 30А пользуюсь довольно часто, толковых преобразователей под эти характеристики не видел, поэтому и подключил непосредственно к одному аккумулятору. В прошлом году выбросил другой аккумулятор, из-за перезаряда он накрылся.
        А когда поставил "Колдун" то напряжение на обеих аккумуляторах выравнивается довольно быстро. Пока стоит 3-месяца, полет нормальный.
        • Машина: tlc100vx
        To: VovСолярка
        Я не внимательно читал. у меня сотка потому и принял на свой счет. На сотке половина потребителей сидит на одном аккуме, другая половина на другом. Конечно они по мощности отличаются, хоть и незначительно, и такое устройство в принципе не способно выравнять заряд. У вас бортовая напруга 24 в , но некоторые берут отвод на 12 в от середины ( например приемник ) и в этом случае штуковина окажется бесполезной. ( приемник же постоянно подключен )
        • Машина: Вагончик на колесах
        ну вчера ко мне родственник из Москвы убежал, наверное когда все потушат, будет возвращаться домой. Я постараюсь заехать на фирму где покупал, если там есть, то с ним приедет.
        Вадим, я у них покупал на днях - забрал одну, оставалось еще два комплекта, они собирались дозаказать, но ...
        Если что, маякните, купим у производителя.
