    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Какие инструменты готовить?
    Какие засады могут быть?
    А то цена перебора в сервисе несколько превосходит мои возможности, а брать непонятно что б/у тоже ломает... Да и нет их...
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    88638[/snapback]
    По-уму нужны съёмники для подшипников. Я когда свою перебирал изготовил что-то подобное из подручных материалов(изуродовав пару струпцин и съёмников). Работа в принципе не сложная, но требует внимательности, аккуратности и сноровки. Во второй раз перебрал раза в 2 быстрее, чем в первый. В общем, если есть время и желание, то ...
    УДАЧ!
    Пы.Сы. Синхронизаторы, все подшипники и сальники менять по-любому, чтобы не делать двойной работы.
    А в чём вообще проблема, какие показания к операции?
    Выбивает первую передачу... На 29-х менее заметно было- на 33" под нагрузкой сразу же... Ну и все - таки кажется, что болезнь прогрессирует...
    Hi
    88646[/snapback]
    Возможно все обойдется только заменой подшипника на первичном валу. Его снимать не сложно ... но там 2 подшипника smile.gif Внимательно изучи схему. И при спресовке подшипника будь аккуратен не сломай первичный вал.
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Кроме сьемников еще бы посоветовал купить фирменный набор прокладок Тойтовский в котором кроме сальников даже подкладки под сливные пробки.
    Подшипники на валах конечно тоже лучше поменять - потому как без спец сьемника есть шансы их развалить. Синхронизаторы тоже лучше подготовить
    Главное не торопится.
    88646[/snapback]
    Это из-за износа подшипников первичного вала. Но все-равно всё разбирать, поэтому меняй все подшипники и синхронизаторы.
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    Если прикупишь ВЕСЬ НЕОБХОДИМЫЙ И ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ, то быстро поймешь, что на сервисе не так уж и дорого. ИМХО. smile.gif
