ШАМАН
двигатель 2н
    • Машина: HJ60 2н 1989г
    снял головку там все нормально.
    • Машина: TLC HZJ80L "Санта Круз"
    странно
    обычно ож в масло идёт
    поскольку там давление больше
    а головка не при делах - если голова или прокладка гбц, тогда ож в выхлопуху вылетает
    трещина в блоке, может быть, но по любому странно
    масло чистое?
    По чему ОЖ в выхлопуху ? Давление в цилиндрах газ гонит в радиатор, без пробки видны пузыри..... и может радужная пленка в ОЖ.....
    у меня была прокладка гбц пробитая на дизеле
    довольно долго - с годик где то
    пузырей не было вообще
    и плёнок тоже
    просто антифриз уходил понемногу постоянно
    масло вылетело под давлением аш пробку радиатора вышебло! секунд за 30 все вылетело! вот фигня какая. такое ощущение что какуето заглушку выдавило.
    снял крышку на блоке на которой мас. фильтор крепится там маслянный радиатор стоит (очень гениальный) тоже все прокладки на месте и в добром здравии. осталось только движок снять и опресовать все маслоканалы.
