VAG 31 Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #1 Опубликовано: 29 сентября 2010 Стою на мкаде и не могу открутить запаску, видимо ей никогда не пользовались и она заржавела! Как еще можно открутить запаску? TLC 105 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4Х4ЛЕШИЙ Откуда: Питер Стрельна Машина: TLC-80 #2 Опубликовано: 29 сентября 2010 Если нет вэдэшки, попробуй АТФ, из бачка гидроусилителя чуток позаимствовав, смочить и минут несколько подождать, потом легонько пообстучать, чтоб стронуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #3 Опубликовано: 29 сентября 2010 ВДшка есть! И кое как я ее залил в то маленькое отверстие в бампере. Может я не правильно объяснил, но я не могу снять запаску с ее штатного места! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #4 Опубликовано: 29 сентября 2010 где стоишь? если на западе, то могу подъехать помочь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #5 Опубликовано: 29 сентября 2010 Внутр сторона почти под путепроводом где пост гаи не доезжая его Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanches57 Откуда: Орёл Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999 #6 Опубликовано: 29 сентября 2010 To: VAG Была такая засада у другана моего на 105-м- лебедка с цепью захрясла - че-токо не пробовали, решили проблему открутив 4-ре болта крепления лебедки к поперечине рамы и сняли колесо вместе с лебедкой, так что если других вариантов нема, есть ключ на 12 или на 14 (уже точно не помню) и желание прилечь под машину, то запаска снимается стопудово! З.Ы. Друган мой свою лебедку так и не поставил, я ему презентовал с моего пепелаца тросиковую..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #7 Опубликовано: 29 сентября 2010 а точнее можно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #8 Опубликовано: 29 сентября 2010 что за место? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #9 Опубликовано: 29 сентября 2010 Ключи есть! Полез пачькаться! Даж интересно как эта опперация пройдет! Я скоро! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #10 Опубликовано: 29 сентября 2010 Посля можайки напротив кунцево Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #11 Опубликовано: 29 сентября 2010 если помощь нужна, то звони 8-915-115-91-9четыре Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanches57 Откуда: Орёл Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999 #12 Опубликовано: 29 сентября 2010 To: VAG ВДшка есть! И кое как я ее залил в то маленькое отверстие в бампере. Может я не правильно объяснил, но я не могу снять запаску с ее штатного места! Через отверстие в бампере лить - беспонт, там только направляющий конус для вставки рукоятки привода лебедки, а сам механизм закрыт колесом.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #13 Опубликовано: 29 сентября 2010 могу подъехать через мин 15. перезвони. на крайняк дам запаску до шиномонтажа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #14 Опубликовано: 29 сентября 2010 Лезь под машину обстукивать механизм , потом попробуй из под машины его залить ВДшкой. По другому не открутишь . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #15 Опубликовано: 29 сентября 2010 поехал выручать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #16 Опубликовано: 29 сентября 2010 если помощь нужна, то звони 8-915-115-91-9четыре 1127100[/snapback] Всем спасибо! Особенно Чих-Пыху! Он уже мчиться на помощь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Снайпер Откуда: Моск. обл. г. Красногорск Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4 #17 Опубликовано: 29 сентября 2010 Удачи ! Если чо , то еще час не сплю , звоните. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #18 Опубликовано: 29 сентября 2010 Какое счастье, я снова еду! Тока с зади запаска немыслимых размеров :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #19 Опубликовано: 29 сентября 2010 Посоветуйте где сейчас можно купить бриджстоун A/T штатных размеров? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #20 Опубликовано: 29 сентября 2010 проблему временно решили: поставили мою запаску. Открыл для себя новое в круизере. У меня лифт запаски приводится крюком привода домкрата, а у VADa на приводе запаски - звездочка Ну форумчане за взаимовыручку тройной ура!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
