ДенисЪ 8 Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #1 Опубликовано: 21 октября 2010 Надоела запаска в багажнике, давно собираюсь сделать калитку. Есть мысль оставить родной бампер ( с усилением конечно). Если у кого чертежи сохранились с размерами , буду признателен. Появилась возможность, место для проведения работ и самое главное - время , немного. Эксперементировать некогда к сожалению... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #2 Опубликовано: 21 октября 2010 Чертежи есть,80тошные,на 60ку с небольшой доработкой встает отлично,нашел в техвопросах 80ток.Порой поиск или попозже выложу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stepanza 0 Откуда: Рига,Латвия Машина: HJ-61,12HT, мехлебедка #3 Опубликовано: 21 октября 2010 Сомневаюсь,что запаску больше 31 размера получится подвесить с использованием штатного бампера.Да и с номерным знаком и его освещением надо решать.Я себе самоварный поставил,сделаный "по мотивам" штатного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #4 Опубликовано: 21 октября 2010 [attachmentid=97163][attachmentid=97164][attachmentid=97165]Как говориться,мапэд не мой.Без экспериментов не обойтись,бампер снимаем,к задней поперечине рамы на болты или сваркой крепим отрезок профиля холодной прокатки 3х/4х мм,выпустив его по длине пластикового клыка.К нему обойму с 2мя конусными подшипниками.Закрепляешь нижнюю часть (калитку),подгоняешь угол наклона-длину верхней,все провариваешь.В клыке надо прорезать отверстие.Далее крепления по вкусу.Жертвуем эстетику,получаем функциональность.Без участия рамы штатный бампер не выдержит никакую запаску.На подобной конструкции 33тапок без проблем ездил 2а года.На бампер, где замок,делал нашлепку из ж/д резины,чтобы на грейдере не брякала.П.С. сейчас задний бампер самовар,типа силовой запаски живут сверху на багажнике.П.П.С вся конструкция легко обратима в первоначальный вид,кроме клыка,но и там при желании можно что-то придумать.Удачи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДенисЪ 8 Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #5 Опубликовано: 22 октября 2010 [attachmentid=97163][attachmentid=97164][attachmentid=97165]Как говориться,мапэд не мой.Без экспериментов не обойтись,бампер снимаем,к задней поперечине рамы на болты или сваркой крепим отрезок профиля холодной прокатки 3х/4х мм,выпустив его по длине пластикового клыка.К нему обойму с 2мя конусными подшипниками.Закрепляешь нижнюю часть (калитку),подгоняешь угол наклона-длину верхней,все провариваешь.В клыке надо прорезать отверстие.Далее крепления по вкусу.Жертвуем эстетику,получаем функциональность.Без участия рамы штатный бампер не выдержит никакую запаску.На подобной конструкции 33тапок без проблем ездил 2а года.На бампер, где замок,делал нашлепку из ж/д резины,чтобы на грейдере не брякала.П.С. сейчас задний бампер самовар,типа силовой запаски живут сверху на багажнике.П.П.С вся конструкция легко обратима в первоначальный вид,кроме клыка,но и там при желании можно что-то придумать.Удачи! 1150019[/snapback] Благодарствую.. Вот же я ступил то! Смотрел только по 60 ке. Да тут уже без экспериментов практически, немного подгонки и всё. Штатный бампер я с усилением использовать конечно же хотел. Он как раз из тройки, Хай джеком за него спокойно машину поднимаю в любой точке, вот и подумал.. Но пожауй действительно бампер проще с нуля изготовить. А если скажем Российскую границу пересекать, проблем не будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stepanza 0 Откуда: Рига,Латвия Машина: HJ-61,12HT, мехлебедка #6 Опубликовано: 22 октября 2010 Вот что-то подобное и у меня,но запаску подвесил с водительской стороны,ибо так назад обзора больше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #7 Опубликовано: 22 октября 2010 ТО:ДенисЪ Эт смотря с какими целями через границу... А вообще от мастеров зависит.Обычно напрягает то, что в глаза бросается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДенисЪ 8 Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #8 Опубликовано: 22 октября 2010 Занятная конструкция http://www.cardesign.ru/files/comment/part..._1284641714.jpg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stepanza 0 Откуда: Рига,Латвия Машина: HJ-61,12HT, мехлебедка #9 Опубликовано: 23 октября 2010 Занятная конструкция http://www.cardesign.ru/files/comment/part..._1284641714.jpg 1150786[/snapback] знатный балласт!и вместо тренажера сойдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДенисЪ 8 Откуда: Таллинн, Эстония Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300 #10 Опубликовано: 24 октября 2010 Занятная конструкция http://www.cardesign.ru/files/comment/part..._1284641714.jpg 1150786[/snapback] знатный балласт!и вместо тренажера сойдет. 1152035[/snapback] А ещё отличный аэродинамический тормоз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
