    • Машина: nissan
    подскажите, можно поставить коробку автомат от 1 kzt на мотор 2LT?
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    Можно, только нужно на кпп от КЗта поставить колокол от 2ЛТ.
    • Машина: TL200
    1151220[/snapback]
    А зачем, если автомат от ЛТЕ дешевле чем от КЗта?
    • Машина: ML350 (был TLC 78- 1KZTE)
    На этих двигателях стоит одна и таже коробка, разный колокол.
    АКПП от КЗта рассчитана на бОльшую мощность, на 2ЛТ будет дольше ходить и терпеть бОльшие нагрузки.
    • Машина: TL200
    To: Равиль
    Ну если учесть, что от Кзта стоит 25-30, а от ЛТЕ 10-15, причем в обычных условиях я что то не слышал о том, что автомат наедается за 200-300 тыщь, то двух автоматов от ЛТЕ хватит на всю жизнь авто, он сгнить раньше успеет.
    А с учетом, что там и там номера коробок одинаковые, то сомнительно, что что то там расчитано на какую-то большую нагрузку.
    Начинка коробок отличается, в частности количество фрикционов в КЗтной АКПП больше, а по поводу надежности и живучести - мы здесь не про стандартные машины разговариваем, на 35-ой резине и с периодическими лазаньями по бездорожью АКПП 200 т.км не проживет.
    • Машина: TL200
    To: Равиль
    Номера коробок одинаковые! С какого рожна тойоте в одни пихать больше чем в другие?
    • Машина: Lexus LX450 1997 - отдых, Lexus GX460 2016- дом.
    Тема интересна! Если номера одинаковы, то и коробки тоже одинаковы!
    Хотя по логике на КЗ коробка должна быть усилена!
    Нужно мнение экспертов , кто ремонтирует АКПП скажите свое веское слово!!!!
    • Машина: ТЛК105
    Если речь о A343F,
    то ставилась от 2,5 дизеля,и до 4,7 бензинки.
    Так что казетом её не сильно испужаеш.
    To: Равиль
    1151338[/snapback]
    Если следовать вашей логике, то и ценники на них должны быть близки по значениям.
    • Машина: TL200
    To: Равиль
    Когда накернился мой автомат, мы сняли мой с КЗ и с ЛТЕ который на разбор были, автоматы ОДИНАКОВЫЕ по номерам.
    Номера ничего не значат, на экзисте есть такая штука - "замена производителем устаревшего артикула", то есть со временем одна деталь менялась на другую с улучшенными параметрами, но обе детали взаимозаменяемы.
    И вообще, где вы номера на коробках находите, на моей сверху на корпусе отлито 3040, и еще есть остатки какой то наклейки на которой ничего прочесть нельзя, больше никаких номеров не попадалось.
    • Машина: ТЛК105
    Ну если чтото меняется то и номер меняется.
    Если меняются незначительные части меняется или дописывается,
    цифробуквенные литеры.
    Обычно чего напмсано,то и стоит.
    То, что фрикционов больше - где то в номере писать не будут, тем более что корпуса действительно одинаковы. 2ЛТЕ заменили на КЗ и совместно не выпускали, а коробку немного модифицировали под увеличенную мощность. И кстати A343F - это только модель трансмиссии, одна и та же модель не означает абсолютную идентичность начинки.
    У мня только ЛТовая коробка есть, а КЗтной нету, сравнить не счем, но человек который мою ремонтировал (усиливал), конкретно обозначил различие: у ЛТ - 5 дисков в пакете, у КЗ - 7.
    Стоит заметить, что ЛТовая коробка вполне переваривает КЗтный мотор, но человек который менял мотор ездит на стандартной машине и по асфальту, поэтому разницы заметно не будет.
    • Машина: ТЛК105
    Ну так а если эта коробка стоит на 4,5 и 4,7 бензине,
    то как туда 10 фрикционов затолкать?Както сомнительно.
    1152530[/snapback]
    Я так думаю, что с бензина на дизель эта коробка не встанет, корпус все таки другой окажется, отсюда можно сделать вывод, что на подкапотной табличке только тип КПП указан или конструкция, но это не значит что на разных моторах стоит одна и та же КПП, хотя может и ошибаюсь.
    • Машина: ТЛК 78, 2лт-е, 92
    На моей машине тлк78 было все наоборот, двигатель был 2лт, поставили 1 кз, соответственно и колокол от 1 кз, проблема была с перключением скоростей так как машина была 92г.в. включалась 1-3-4, по другой схеме поставили заработала 1-2-3, в конечном итоге пришлось подбирать компьютер для данной коробки чтоб все передачи заработали нормально.
    Зато сейчас прадик, со светофора вылетает как пуля, стоят родные лтешные мосты с заниженой парой. На любой подъем поднимаешся, даже не включаеш раздатку. Двигатель идет с радостью не напрягаясь.
    А вообще как говорят специалисты, с 93года по 96год коробки на 2лт и 1казет ставили идиентичные, то есть она должна подойти без проблем
