nord_tramper
Глюки датчика оборотов?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    Пару дней уже наблюдаю следующую картину:
    1. Завелся - обороты ХХ 250 по тахометру - на звук - норма - 600-700
    2. Едем... Турбина включаетсмя на 300 оборотов позже и 3-я или 4-я передачи в коробке запаздывают (по тахометру, но и на звук вроде там 3000 при переключении)
    3. Минут через 10-20 езды - ХХ 600-700, турьбина на 2000 как и всегда, передачи переключаются как обычно....
    4. Глушим, 5-10 минут стоим - все с начала...
    что глючит? Как лечить?
    • Машина: surf hilux LN-130 дв. 2L-TE был 2L
    Думаю надо вспомнить последние дни поездок. Может ямка была.Скорее всего стрека соскочила с оси , вот и пляшут обороты
    Меня смущает то, что косяк проявляется и в переключении АКПП, и косяк совпадает по времени с косяком стрелки.
    О куда стредка тахометра получаетсигнал? Может какой-то контакт окисллился? кудабы посмотреть?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    от ЭБУД.а он от датчика вращения приводного вала тнвд .
    Датчик, тот, что стот сверху ТНВД? Он как-нибудь проверяется? Меняется без снятия ТНВД?
    Номинальное сопротивление нашел в "букваре" ~200Ом ... Вопрос с заменой остается открытым... это возможно без демонтажа и разборки ТНВД?
    З.Ы. и если кто-то знает его номер, было бы просто отлично
    Изменено пользователем nord_tramper
    Вчера вечером скинул все фишки, с ТНВД, продул, протер... сегодня утром все показания в норме (тьфу-тьфу-тьфу). Туда солярка подкапывала с обратки первой форсунки(трубку сменил)... может из-за этого и заглючило
