SeregaN
Резинки под фетры как ставить?
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ
    Подскажите, пожалуйста, куда буртиком ставить, к кулаку или к фетру?
    • Машина: Нет
    К кулаку.
    Дык по мануалу дальше стальное кольцо, а оно как-то не вяжется с резинкой, бурт меньше наружного диаметра????
    • Машина: TLC LJ 78
    Стальное кольцо в буртики и вставляется
    Дык по диаметру буртик меньше чем наружний диаметр стального кольца???
    Хотя, фетры оригинал???
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Кольцо от тыльной стороны резинки.В буртик оно никак не встанет.Оригинал на 80-ку 43204-60031.В комплекте-фетр,резинка,разрезное кольцо,кожух фетра(из 2-х частей).
    Так все-таки стальное кольцо ставится между фетром и Резинкой?
    Комплект фетров оригинал, не так написал.
    Ну а как его ещё-то можно поставить...обычно еси сомненья-так в книгу,ещё когда разбираю-запоминаю иль раскладываю в последовательности сборки.Собирать надо,и в путь. ok.gif
    Влад, просто по Existу нарисовано Фетр-резинка-кольцо, а как собрано-веры нету.
    Да я сам запутался...книга на работе,нашёл запасной комплект,вскрыл-вспомнил.
    дилема!
    Да не дилема,там и в книге легионовской не понять где резинка а где кольцо.Ставь буртиком к кулаку,у меня так.Уже раз 10 ставил(3-я 80-ка)
    Самое интересное бурт резинки меньше наружного диаметра кольца, хрен засунешь
    • Машина: Нет
    [attachmentid=98664]
    Фетр, резиннка, кольцо.
    Спасибо Ангор, Влад. будем пробовать. Честно говоря так и не понял....
    To: SeregaN
    У; меня, когда первый раз менял, стояло твк:
    фетр, резинка буртиком к фетру, металическое кольцо в канавке кулака.
    Трогали или нет узел - не знаю, похоже не трогали до меня.
    • Машина: Тойота Ленд-крузер 80 VX 1995 года выпуска. 1HD-FT все блокировки .
    To: SeregaN
    1167051[/snapback]
    Именно так они и ставятся.
    Вот это больше походит на истину, спасибо!
