    • Машина: TLC-Prado 1KZ
    O/D ошибок не выдает, но иногда(в последнее время уже часто) переключение на все повышенные передачи происходит на 4000 об. и ощущается вибрация всего авто. На трассе происходит самопроизвольное отключение и включение повышающей передачи... все это началось две недели назад. Масло чистое, без запаха гари, менялось в ноябре 2005г.
    Знатоки АКПП! подскажите что это может быть, и с чего начинать ...
    Первое, если давно "дергал" раздатку, пройдись по ее рабочим положениям, на заведнном двигателе..Было дело, помогало такое действие..Это если редко пользоваться раздаткой происходит типа закисание контактов концевиков или еще чтото..Общим в этом ключе смотреть.
    И второе. Масло в АКПП меняют не по дате ее замены, а по пробегу. Еще не забывай, в АКПП имеется фильтр, который переодически требет замены, хоть в регламентах это и не описано. Но это так на всякий случай. Удачно починиться!
    • Машина: HZJ74 ищется...
    Попробуй ещё тросик АКПП проверить - нормально ли он в оплётке ходит или нет, мог заржаветь внутри. Если что меняй.
