tim
Тормозной суппорт
    • Машина: 4runner 3VZE 94г
    Заказал в exist суппорта передние фирмы Budweg. Заказ отменили, нет их и не будет. Оригинал стоит в два раза дороже, это грустно. Какие у меня еще есть варианты?
    Есть ли смысл бегать по разборкам (это проблематично, так как я не в Москве)?
    А может, подумалось, от GreatWall подойдет? ;)
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    По разборкам ездил год назад, толк умеренный,даже если суппорт выглядит живым,достаточно посмотреть на износ диска работавшего с этим суппортом.Видно, что износ не симметричный по сторонам,и не хочется за него деньги отдавать,тем более непонятно,будут ли оба суппорта одинаково работать?
    Я у себя извлёк поршни(проще всего их выдавить по очереди примерно на 5 мм,дальше они легко выходят),пояски ржавчины затёр абразивной шкуркой, и смонтировал обратно.Но это временно, у товарища на Ренглере поршни латунные, а не стальные,и тоже покрытые хромом.Коррозии вообще ни какой.
    Собираюсь сделать такие же,как только созрею,+ ремкомплект резинок.
    Про китайцев: если родные японские такой бедой страдают, то китайские не лучше,как минимум,но в качестве "бюджетных"- то, что надо!
    • Машина: Вагончик на колесах
    Можно попробовать разработать
    Разобрать суппорт,вынуть поршень,все вымать,поршень обработать мелкой шкуркой,можно деревяшкой гладкой,И самое главное обработать поршень
    Касторовым маслом.Все это проделанно на многих машинах.Все работает.
    exup
    Проверь почту.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E МКПП
    А что с супортом случилось? Я свои перебирал полностью - подклинивало, были раковинки ржавчины на поршнях - аккуратненько зачистил шкуркой (нулевка), все промыл хорошенько, облил новой тормозухой, поставил все резинки новые (ориг., естес-но), собрал, и все ок! С тех пор 20 тыс. накатал - все сухо и ничего не клинит, слава Богу! (тормоза все таки)
