tvt
Опять про стартер
    Хех, дык и про это же friends.gif. Что плясать надо от печки в смысле от АКБ и до стартера с ревизией всего что между нимии победа гарантированна party.gif.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado J95, Toyota Carina E
    АКБ сегодня подставляли, реакции ни какой, а схемы пуска ни у кого нет? есть ли на 80 ках реле стартера? сегодня проверил 2 свечи подогрева дохлые, из за них не может быть?
    Нет.
    Сразу две подставляли? или одну по очереди? Схема есть в легионовской книжке.
    Книжки нет, подставлял 2 сразу, больше сегодня ковырять уже сил нет, холодно.
    Изменено пользователем tvt
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    сними стартер, не долго же, проверь сердечник втягивающего , может на самом деле каким го..ном попачкали, вот и примерзает, хотя у меня литолом смазан, а в -30 заводится с пол тыка
    Посмотрю
    • Машина: tlc100vx
    To: Будемискать
    А я-то и не знал , 4 года в Сибири на таком АКБ, ага ага чавоёта там падает .
    О сколько нам ошибок чудных,
    Готовит просвященья дух,
    И опыт сын ошибок трудных ,
    И гений пародоксов друг!!!
    (А,С Пушкин.)
    To: Будемискать
    (А,С Пушкин.)
    1199091[/snapback]
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    А подскажите, как диагностировать стартер и проводку до него, чтобы определить причину плохого пуска в мороз? При новых аккумах в сильный мороз (20градусов) стартер еле-еле прокручивает пару, тройку раз и начинают релюхи всякие щелкать и лампы приборки мигать.
    • Машина: форд - транзит (и куча всякой мелочи)
    Плохой контакт в проводке или стартер в ревизию (щетки "виснут или якорь пробит) wink.gif
    To: мишлен
    А чем ржать , сделай проще.Гелевые в багажник, запустись на обычных и прямиком в любой лабаз , где АКБ продают.У них есть нагрузочная вилка и проверят "на раз" wink.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    1199742[/snapback]
    Явно плохой контакт на аккумах или реле 12-24,но скорее всего на аккумах(масса к двиглу и кузову тоже может быть)
    1199789[/snapback]
    При ревизии стартера это диагностируется на 100%, т.е. при разборке станет однозначно понятно в порядке он, или требует ремонта? Или это плавающая неисправность - разобрали стартер - щетки нормальные, собрали обратно - они зависли, или такого не бывает?
    1199800[/snapback]
    Не, на аккумах контакт ok.gif - клеммы зачищены, накинуты на АКБ, крепко затянуты и промазаны литолом, а в остальном think.gif
    P.S. И почему это проявляется только при сильных морозах? При положительных температурах заводится с полоборота.
    Изменено пользователем Yurik
    Признак износа щеток.(щетки в щеточном узле на месте, а коллектор на якоре "сьеживается". Отсюда зазор в сотку, но этого достаточно. wink.gif Вообще то производители рекомендуют каждые 30000 км ревизировать стартер и генератор. А у нас обычно только по факту отказа rolleyes.gif (ты хоть помнишь - когда последний раз стартер снимали?) figa.gif
    Конечно будет ясно при ревизии.К "плавающим"неисправностям этот дефект не относится.(в стартере в принципе все доступно и понятно) wink.gif
    • Машина: Нет
    1199867[/snapback]
    Это пиписька от мороза съеживается, а щетки прижимаются пружинами к якорю.
    • Машина: tlc100vx
    To: ft-master
    Если честно , то я вас не понял. Лично у меня все заводится с полпинка, может вы не очень внимательно темку читали? Да и посмеяться все-таки лучше , чем руки отмораживать.
    1199867[/snapback]
    1199879[/snapback]
    Т.е. дело значит не в щетках или ....
    Сформулирую вопрос по-другому: демонтировав и разобрав стартер станет ли ясно на 100% он ли виновник плохого пуска, или искать причину в другом месте?
    Про пипиську согласен.(проверено) biggrin.gif А вот щетки , если они уперлись канатиками в направляющие , уже ни к чему "прижаться" не могут. wink.gif
    • Машина: Нет
    [attachmentid=101515]
    Чего тут зависать может? Снимал со своей машины при 170000 км. пробега.
