gekkfinn
Замена ГРМ расходников на KZTE
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Выхожу с рацпердложением:
    недавно поменял по этой доке себе весь комплект. После осмотра старья понял: ролик покупать большого смысла нет. Если снять размер и купить нужный подшипник - можно его заменить за четверть часа. А цена вопроса - один к шести. У нас новый ролик стоит 6000 тенге, а новый подшипник - штуку.
    Я так менял на ролике натяжителе кондера.
    Тут, конечно, уровень надежности не тот, но если сделать аккуратно - работать будет долго и упорно.
    To: aaa...tas
    Кстати, мысль хорошая!
    Ролика жаль сейчас под руками нет, только в гараже..Сложно ли без разрушений разобрать ролик? на вскидку не помню...
    • Машина: Land Cruiser Prado. Land Rover Discovery 1
    А как обнулить, что бы потухла лампочка замены ГРМ на 3 L -кузов 95 Praqdo?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130,1-KZ-TE
    Приветствую! Помогите пожалуйста!Никак не могу разобраться! Никак не получается выставить все метки одновременно! Поставил новый ремень и гидронатяжитель, совместив метку на колене,на распреде ровно по метке никак не выставляется (на пол зуба либо опережает метку, либо запаздывает),а метка шкива ТНВД на 180° от метки.(см. рис.) И как тогда вообще двигатель работает, если так все нарушено, за год после покупки проехал 40тыс.км. Не троит, заводится правда немного вдогонку. И тяги хотелось бы побольше. Непонятно. Буду очень благодарен за помощь! А то по ночам не сплю!:) все думаю принцип газораспределения.
