Alexander_K
Обороты ХХ подскочили
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Сегодня замерил сопротивление. Походу сдох КХХ. На одном из контактов 18, на другом почти 0. На горячюю 28 и 25.
    • Машина: LAND CRUISER 90 VZJ95L-GKPNKW двиг 5VZFE 3400CC EFI
    по мануалу от прогрева сопротивление меняется незначительно.
    там внутри обыкновенные катушки из проводов. попробуй дать относительно среднего контакта сначала на левый потом на правый вольт 5 или 6 заслонка должна поворачиваться в соответствующую сторону.
    Перед установкой я замерил на новом регуляторе сопротивление там так и было как4 я писал ранее
    1336465[/snapback]
    да, между прочим что означает "0"? короткое замыкание или обрыв?
    To: rustema19 по идее кз, когда высокое это обрыв. разломать бы ее, да поглядеть в чем косяк, но тока без тачки пока оставаться неохота.
    ну сейчас разбирать неохота. там две катушки управляют заслоночкой или шаговый двигатель?
    Изменено пользователем BiG
    1337461[/snapback]
    Всё таки померяй ещё раз сопротивление между средним и одним из крайних, затем между средним и другим. Оно должно быть одинаковым (приблизительно). Эта штука стоит недёшево.
    Ну замерил еще раз. Действительно в первый раз косяк какой то был.
    Вопщем на холодную 19 и 22.9.
    Проехал немного, заглушил, полез замерять. показывает 28 и 36.
    Проехал еще немного, обороты стабилизировались, полез замерять: 28 и 28.5.
    Вот такая непонятная конитель
    1349244[/snapback]
    Да, всё правильно. так и должно быть. такое же сопротивление должно быть между средним и любым из крайних контактов (в мануале они маркированы так:
    Средний: +В
    Крайние: RSC и RSO.
    Если сопротивления будут такими, тогда надо попробовать для начала почисть тряпкой, смоченной в ВД, дроссельную заслонку и трубу в которой она находится, только аккуратно - не погни заслонку. Там сажи бывает - мама не горюй.
    дроссельная не причем. я тупо фишку снимаю с кхх и еду, обороты 800 как и положено. одеваю фишку, обороты опять вверх.
    похоже одна из катушек не работает в регуляторе, или заслонка, которую двигают эти катушки, подклинивает
    1354053[/snapback]
    заслонка точно не клинит, потому что если фишку снять, пружинка сразу возвращает заслонку в положение ХХ.
    все же это катушка, потому как все время как я пытаюсь замерить разные показания у нее.
    Все ушел искать контрактную.
    мне привезли из Эмиратов за 4200 руб
    Ну все, поменял КХХ, заодно и датчик ОЖ. Теперь пропали прогревочные и холостые 1100. Попробую еще клемму сбросить.
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    1376581[/snapback]
    Кстати заметили, что шторка не до конца закрывается? фотоона регулируется как раз пружиной под двумя болтами, Что это дает что за регулировка? Я сначала тоже офигел, логично было бы предположить что шторка должна до конца закрываться, а там для чего сделана регулировка оставшейся щели, причем регулировка такая солидная с пружиной и двумя болтами фото 26))) Пипец я в замешательстве, можно конечно поэксперементировать, надо только первоначальный зазор замерить что-бы потом вернуть smile.gif)) если что.
    Еще у меня заслонка не плотно закрывается остается щель, я как понимаю это не есть гуд?фото 3 Ктонибудь боролся с этой фигней?
    Изменено пользователем Lawnmover
