    • Машина: hzj75
    Заказал 5 дисков с вылетом -10, Сегодня померил диски еще раз с 0 вылетом.
    Упираются в рулевой наконечник(все так же упираются ..) Я вот теперь задумался хватит ли мне вылета -10??? ИЛИ НАДО РЕЗКО ПЕРЕОБУВАТЬСЯ И ОТКАЗЫВАТЬСЯ ПОКА ЕСТЬ ВОЗМРЖНОСТЬ???? blink.gif
    Не знаю , как у 75, а у 78 штатно -20.
    • Машина: Тойоты
    Все зависит от ширины диска и внутренней формы, если бываеш в Челябинске то могу предложить на примерку 5 или 6 размеров тойотовских дисков +?, 0 (6"и8"), -15(7"), -25(8") на 15" и 16"
    • Машина: Тойоты
    102327[/snapback]
    • Машина: hzj75
    Короче вот такие заказал
    7Jx16"
    ET -10mm,
    PCD 6x139,7
    DIA 111 мм
    Войдут? Цена блин хорошая... 3300р за диск ковка новый
    • Машина: hzj75
    то MPV
    Один хрен приеду. Как время будет. Мне все равно надо второй компл. дисков надо будет подбирать... Сейчас то чего делать- отказаться?
    • Машина: Тойоты
    To: bundes
    Есть 16", 7", -15 параметры пожи, можно поставить и посчитать
    на легких мостах запас там приличный, а вот на тяжелых ?
    • Машина: hzj75
    на et0 вот ширину диска не посмотрел стружку чжуть чжуть сняло..
    • Машина: hzj75
    Ну не меньше 6,5
    • Машина: TLC-72,3l,5кпп,гур и др
    Чё -то молчат семидесятипяточники....или скрывают сведения о своих боевых машинах biggrin.gif ...Я бы сходил на сайты типа www.koleso.ru или www.shina.ru -там по машине подбирается размер дисков...
    А вообще-то в нормальных магазинах есть каталоги авто с данными размеров дисков на авто...Если с ЕТ-0 тебе предложили в магазине, то это их ошибка..., а если сам просил, то испорченный диск тебе не сдать...
    А с ЕТ -10 по-моему родные диски у 70 ки...
    • Машина: УАЗ Патриот
    Если штатный вылет 0 при ширине диски 6", то для такого же бэкспейсинга при ширине 7" нужно вылет -12 или при ширине 8" вылет -25. Думаю -10 пройдет, но лучше бы взять у кого-нибудь и примерить
    • Машина: hzj75
    Да нет у нас практически 70-к, а к MPV ехать времени нет. Попросил привести пока 1 шт попробуют договориться по возможности возврата. А по моему на 60-ках точно такая-же байда с дисками что вобще такие диски никто не пробовал ставить??
    • Машина: hzj75
    то vladislav че-го ни в одном каталоге дисков своей машины я не нашел...
    Да и не спрашивал бы здесь если была бы хоть какая-то инфа. Просто вообще никто нигде ничего внятного сказать мне не могут.. По 80 ке пожайлуста по 100ке тоже а на счет 75 - круглые глаза -это что за машине вообще.. smile.gif
    • Машина: hzj75
    Да я вот еще больше загрузился - а 275/70R16 c такими дисками вобще туда влезут?? Потому как под такую резину диски берутся...
    Вообще по-моему 7J для такой резины будет узковато, хотя войдти -то войдут, у меня такая же резина на 8J стоит....
    По поводу вылета дисков не заморачивайся, всё опять решается при помощи всё той же жёсткой щётки , твоих рук и крепких выражений... :
    -снимаешь колёсья, вернее одно;
    -при помощи щётки, рук и крепких выражений вычищаешь от грязи внутреннюю поверхность диска;
    -ищешь выбитую размерность диска и ЕТ.Судя по картинке у тебя хороший минус , т.е. ЕТ -Х. Вот цифиря с минусом может быть больше этого размера Х, а меньше быть не должна, потому как опастливо что хрен встанут диски... unsure.gif
    • Машина: hzj75
    Блин те диски которые стоят на машине сейчас это штатные диски, которые в условиях УРАЛаза разрезали и сделали вставку под широкую резину... Они не балансируются и нормальные то, а со вставкой я вообще молчу. Вот мне и треба нормальные легкие диски (эти недоделки просто поднять я могу с трудом) Я вроде бы как по всем замерам подобрал -10 вылет с шириной 7,0 должен встать, но блин сомнения... Сомнения остаются.
    Ещё вариант-написать в журнал Drive off road( не пугайся журнал на русском языке) В № 3 от мая 2005 года журналист Андрей Судьбин поместил статью про твою тяжёлую машинку, при чём вконце статьи писал, что это очень большое счастье прикупить такую машинку...Пиши, что по совету журнала приобрёл такое вот счастье...с которым не знаю что делать.... blink.gif ...Прошу сообщить вылет колёсьев на моей боевой колеснице...(hzj7)...
    Эл.адрес журнала, по которому они просят задавать интересующие вопросы:
    info@off-road-drive.ru
    Там опрашивались владельцы таких же боевых машин...могут свести...
    Копия журнала была по ссылке и на нашем сайте где-то...
    Ну а второй вариант тебе уже предлагали-подъезжать и пробовать по-очереди ставить колёсья с разным вылетом...Иначе видимо никак... sad.gif
    А вообще вылет -он и в Африке вылет и отширины диска не зависит...Так, что вваривали тебе чего или нет неважно...Всё-таки за щётку и искать цифирю видимо быстрейший способ.... biggrin.gif
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Чем больше ширина диска тем больше вылет для данной модели машины. Подвеска у меня такая же. Недавно поставил диски от 80-ки (ет-0 ширина 16"х8") + проставка 28мм, от диска до пальца еще 1,5 см,сейчас машина на 33-х, 11,5 ничего не задевает, лифт кузова 7см, рулится очень хорошо (при нулевом вылете при резких поворотах она как то пдламывалась, что ли.)
