Имрамыч
таймер нагрева свечей
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    To: Дмитрий-ТЕХ
    А всё прочитали? Рекомендую, всегда, читать первый пост особенно внимательно, чтоб потом не...
    ...проверяю релюшки, обе, нет с компа на них ничего. На комп напруга идёт....
    To: ПэЖэ
    На моей немного не так, При включении, на свечи идёт 24В по времени в зависимости от температуры, от 0,5 до 6 сек, потом отключается первое реле и через сопротивление на свечи идёт около12В со второго реле , около 2 мин. начиная от +20град. А у нас и летом больше +20 редко бывает, потому и пишу, что второе реле всегда около 2 мин работает, при первом запуске.
    To: ПэЖэ
    1265546[/snapback]
    Валер, так Серега про мою и говорит. Потому как мы вместе с ним смоим таймером (такой же как у тебя) тоже некоторое время назад разбирались. Думали сдох таймер, а все банальней получилось. Второй аккумулятор сдох. Махнул я аккумы на новые и все сразу заработало.
    Дааа, былоб у меня так просто, но аккумы я недавно поменял...
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    Есть четыре предохранителя в схеме . Вот как они себя чувствуют ?
    Питание на блок таймера и минуса точно приходят ? Проверять нужно контролькой.
    Ни разу в своей практике не видел чтобы микросхемы в таких таймерах горели .
    Датчик есть переменный резистор .При достижении температуры блока 50 гр.цел.
    блок отключает G-REL .
    Изменено пользователем Дмитрий-ТЕХ
    To: Дмитрий-ТЕХ
    !!! В данное время, отключена цепь датчика температуры, таймер работает всегда, как еслиб это был первый запуск при холодном дв-ле!!! При подаче ЛЮБОГО значения на цепь датчика температуры таймера, таймер перестаёт подавать признаки жизни.
    При любой неисправности электрики, начинаю проверку с контактов и предохранителей. Семь раз проверю, прежде чем лезть в дебри.
    какие значения подавали ?
    Судя по описанию понятно что сопротивление датчика мерите на горячий двигатель .
    А работа датчика начинается с минусовых температур .
    Если подогрев цилиндров не работает , ну и хрен с ним , главное что свечи подогреваются при первом холодном запуске . Кстати сильно потряхивает в период прогрева ?
