archer
педаль сцепления
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    имеем тлк 80, 92 год, 1 ХЗ, диск, корзина выжимной новые, поставили, педаль сцепления стала очень мягкой, рабочий ход 1-3 см от пола.... решили- главный сцепления...
    поменял в сборе.......прокачали...
    теперь рабочий ход такой же(103 см от пола) а педаль падла от легкого прикосновения падает в пол( на величину рабочего хода(1-3 см от пола) )
    при этом посторонних звуков нет, если выжать педаль от души то передача включтся без проблем...
    поиск курил, про замену 2-х цилиндров в паре читал, про пружины педали сцепления читал....
    заранее спасибо, про регулировку педали и штока понял, завтра буду мучит механика...
    Изменено пользователем archer
    • Машина: Стирательная
    Возможно ход педали отрегулировали под изношенное сцепление. А теперь с новым диском вылезла проблема.
    То есть возможно нужно просто отрегулировать педаль?
    вобщем сам спросил, сам отвечу)
    нашли таки эту пакость-
    суть- у педали сцепления есть палец, который крепит к ней вилку цилиндра, так вот именно этот палец+отверстие под него и имели огромный люфт, именно из-за этого педаль не поднималась вверх на полный ход....
    вылечили просто, чуть подрасточили отверстие и рассверлили вилку, теперь вместо пальца там болт и люфта больше нет buzz.gif
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    В 06.02.2011 в 01:49, archer сказал:
    Втулка там должна стоять. На схеме выделена:
    В параллельной теме говорилось что она пластиковая, у меня тоже не было, сделал бронзовую ф8хф10хh10, свободный ход кардинально снизился.
    Ступня начинает болеть после получасового дрочева в пробках, сделал вторую педаль тормоза):
    При сварке сместил будущий край накладки на полсантиметра к педали тормоза, от родного положения. Слева новая накладка до подставки не достает.
    Косынку сделал.
    номерок накладки:
    Да, есть и с сурфа и с крузака, но я не религиозен, с субарика стоимость в 2 раза меньше, сделана в тайланде, мягкая, не такая как родная.
    Субъективно ощущения меньшего усилия. Нога интуитивно иногда ищет левый край педали и при выжиме ступней упираешся в подставку, некритично, за пару дней уже почти привык ставить куда следует.
    Изменено пользователем RomaS
