516 -
Дней в лидерах
6 -
Последний раз RomaS выиграл 21 августа 2019
Публикации RomaS были самыми популярными!
49 Наш человекО RomaS
Тойото4х4Фил
- День рождения 11/01/1979
Екатеринбург
Роман
4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
Стеклоподьемник ( мотор ) заднего борта
RomaS ответил в тему пользователя Predator в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Описание внедрения второго мотора было на драйве2, ссылка была с этого форума с аналогичной темы. -
Магистраль задних тормозов на LN-130
RomaS ответил в тему пользователя kerop27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот этим брызгаю от колесных шпилек до выпускнова коллектора https://liquimoly.ru/catalog/vysokotemperaturnye-smazki-i-pasty-sredstva-dlya-remonta-vykhlopnoy-sistemy/alyuminievyy-sprey-aluminium-spray-613596609/ ОгОнь! А если задаваться целью консервировать, то фиксатор резьбы разборный наиболее эффективный, из личного опыта . -
Как на счет интеркулера на HD-T
RomaS ответил в тему пользователя wolk126 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
https://ru.aliexpress.com/item/32351104044.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.26342e0e3PgNEJ Добавить даже нечего. -
Обрубленные провода
RomaS ответил в тему пользователя KEVIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ну точняк! это поровода на датчик температуры. Глянь записки сумашедшего слева на фото моей схемы. Буквенные обозначения это названия выходов на плате блока, можешь свой вскрыть и найти соответствие. -
Обрубленные провода
случайно нашел свои изыскания, вот схема наша: Есть исправления по цветовой маркировке, то что по факту в моей проводке. -
Обрубленные провода
Хочется верить а не могётся: -1КЗТ это не 2LT - на представленой схеме нет второй ступени. - нет на 2LT датчика наддува в тандеме с блоком управления свечами, только обособлено на приборку зеленая и красная. И как после этого верить цветовой маркировке проводов? Я приуныл от этих схем на управление свечами, только на ощупь. -
Обрубленные провода
Обрубленные провода
Этот датчик отдельно для блока управления свечами, по нему отрабатывается время выдержки первой ступени. он глубоко, там темно и грязно) возможно на нем пара проводов из 4 неизвестных, на моем разъеме блока управления свечами зелено/красный есть крайний. фото разъема нарыл: -
Обрубленные провода
Этот датчик отдельно для блока управления свечами, по нему отрабатывается время выдержки первой ступени. -
Обрубленные провода
Второй - черный с белой полосой. -
Обрубленные провода
Обрубленные провода
по фото выше : это разъем клапана вакуумного привода воздушной заслонки. обрезал фоты потомучто какието проблемы с загрузкой начинались если размер мб и выше. бело/черный точно виден, второй - не очень в обед гляну. Это масса блока управлениия свечами, когда она обрывается - свечи включаются всего на полсекунды как на горячий мотор. смотри -
Обрубленные провода
Вот разьем на тнвд Вот разъем датчика температуры под впускным шукать небыло сил и времени, светало. -
Обрубленные провода
На тнвд разъем в который собран провод клапана отсечки топлива и датчика тахометра (по схеме 2 провода). вечером посмотрю цвета и их количество. Еще как писал выше рядом должен в жгут толстый войти провод от датчика температуры на блоке (по схеме двухпроводной), датчик температуры на термостате (однопроводной) и контроль шины свечей, те всего минимум 8. и кстати клапан отсечки и клапан заслонки по схеме объединены, но я не знаю в каком месте. это разъем клапана вакуумного привода воздушной заслонки. обрезал фоты потомучто какието проблемы с загрузкой начинались если размер мб и выше. -
Обрубленные провода
Если что конкртно интересует уточни еще поснимаю. откуда 6 проводов взялись не пойму, нашел максимум пару на клапан заслонки, ниже по жгуту еще датчик температуры (для свечей накала) на блок уходит, возможно в этот же жгут еще собирается под впускным датчик температуры под термостатом на приборку, провод контроля шины свечей накала, надо уточнять.
