VLA-GODIN
Замена ремней генератора?
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    Всем привет,что то я туплю страшно,не пойму,для замены ремня внутреннего нужно снимать шкив колена? или как?Дело в том что у меня прямо над шкивом,с зазором в 3-5мм.стоит шип для выставления меток колена.Я после немцев офигел,столько всего надо снять для замены ремня?Или я чего то не догоняю?распишите кто нибудь пожалуйста что нужно снимать для замены ремня?Мотор 3L.
    Изменено пользователем VLA-GODIN
    Ничего снимать не надо . Ослабляешь крепление генератора и сдвигаешь его . Короче обычная стандартная процедура .
    • Машина: ______________
    на натяжке генератора ослабляешь сначала фиксирующий болт , потом отпускаешь натяжной винт , и всё , меняешь ремни, никаких сложностей там нет
    Так я о чем и говорю что у меня наверно не так как у всех.
    Там шип видите перекрывает ручей на шкиве.
    а причём здесь шип , он остаётся внутри периметра ремня , ремень идет КОЛЕНВАЛ-ГЕНЕРАТОР-ПОМПА-КОЛЕНВАЛ
    Спасибо.
    Спасибо.
