    • Машина: Недоприводный универсал
    Никак не пойму, -17 по датчику етемпературы - запуск с "пол тычка", как -18 все, не заводиться хоть ты тресни! guru.gif С ключа без проблем, чуть подымил, постучал, поправил углы и затарахтел. как температуры ниже чем -21 опять автозапуск заводится без вопросов! пока максимальная температура при которой завесля с авттозапуска -29.
    Ну никак не пойму я этого дизеля!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    А у вас какое время на прогрев свечей запрограммировано через сигнализацию?Скорее всего 5сек. или итого меньше .При такой т-ре надо 10сек.Перенастрой этот параметр и будет все ок.!
    10 и есть! Он уже пищать начинает через секунду старт. Если бы не хватало свечей, то при более низких температурах не заводился бы!
    Врядли кто-то ответит однозначно на твой вопрос... Мой совет - заводи с брелка при разных температурах и слушай процесс! Может и догадаешься, чего ему надо... Сигналки часто не могут правильно интерпретировать, что дизель ещё не завёлся - от двух акку крутит очень бодро... ещё бы секунда и завелось бы, но сигналка бросает это дело... а с ключа заводится чуть вдогонку, но вполне уверенно!
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Аккамулятор заряди для начала, стартер при первой попытке прокрутить забирает большой ток - сигналка расценивает такое падение как в усмерть засаженный аккум - и дает команду на отбой запуска. У меня такое было на машине жены от коротких поездок аккум не дозаряжается систематически и получается такой трабл. У меня и сейчас такое с сурфом иногда бывает, видимо аккум ослабел уже, старый стал.
    1300844[/snapback]
    Два акуума абсолютно новых, куплены перед зимой. сомневаюсь, что дело в этом!
    • Машина: TLC 100 газ, 2 бака, задняя прогрессивная подвеска от Данилы, видеорегистратор, рация навигация
    Где то читал про такую проблемку. Пишут, что на сигнализациях стар лайн 8,9 иногда бывает. Помогает замена блока обхода штатного иммобилайзера. Хотя как он связан с температурой, никто не знает, т.к редкая проблемка
    Изменено пользователем Дени
    • Машина: TLC 200
    Копай обходчик иммобилайзера. У меня та же проблема. Ниже -13 -15 не заводиться. С ключа - без проблем. Буду вытаскивать перематывать катушки, утеплять.
    ПРичем, что интересно - эксперимент! Приклеил на ночь ключ прямо на замок, т.е. в позицию, при которой заводится с пол пинка. Ночью было -25. Утром завести не смог, пока не отогрел ключ под курткой smile.gif . О как!
    Хэй хэй, в то время когда думали мою машину иммобилайзеры еще не знали! ;-) happy.gif
    кстати, сигналка старлайн В9!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    проблемма почти таже-но:отрабатывает вебаста 30-40 мин(на улице было -39),с пульта ни в какую,ключём-без проблемм(чуток дольше ,чем обычно заводиться).Проблему решил установкой запуска по температуре:выставил -10,заводится,30 мин тарахтит,с 21-00 до 8-00 раза два или 3 заводится,в зависимости минуса на улице.Щас у нас лафа:-5..-10.....весна...,правда дует...
    Установщики сказали,что бочина в сигналке:в колотун она решает,что акум убитый,и даёт отбой...проверял экспериментальным путём---3 раза подряд вебасту запускал---(акум один)---под капотом прогрелось---с пульта завелась с пол пинака.Вот.
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT
    Хэй хэй, в то время когда думали мою машину иммобилайзеры еще не знали! ;-) <!--emo&^_^--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/happy.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='happy.gif' /><!--endemo-->
    Вопрос немного не в тему, а куда у тебя подключен провод по которому сигналка определяет завелся или нет. У меня starline a8 и этот провод подключен к вольтметру. И когда зажигание включено сигналка решает что машина заведена, и стоит с включенным зажиганием.
    По началу ковырялся искал куда можно подключить еще мультиметром везде лазил, но без успешно. Плюнул на это дело и заводил брелком смотря на выхлоп, если не завелась то брелком подавал команду глушить т.к. сигналка дума что двигатель заведен. Но вот случилась беда в конце прошлой зимы это кнопка отвалилась и теперь с брелка не заглушить. А как правильно подключить не знаю, надеюсь что поможешь!
