    нижняя левая панелька возле педали тормоза. маленькая черная крышка. чтоб найти, засовываеш голову под панель.
    • Машина: тойота
    а я на стойке слева искал
    • Машина: тойота
    на пятой двери две ламочки это противотуманки? или доп стопы?
    На пятой двери туманки.работают от ближнего света.
    • Машина: тойота
    туманки у меня ни перед ни зад чет не горят, надо найти предохранитель
    заодно посмотреть предохранители все, че сгорело че нет
    To: arapovi
    благодарю за ответ
    Посмотри наличие и исправность лампочек.
    • Машина: тойота
    да это все в первую очередь глянул
    • Машина: тойота
    какую резину по размеру посоветуете воткнуть на 17 радиус?
    265/70R17
    275/60R17
    275/65R17
    285/70R17
    какая встанет на стоковую сотку? диск штатный 17х8 ет60
    • Машина: тойота
    номер втулок в руль кто подскажет?
    • Машина: тойота
    номер втулки вроде 45273-33030 может надо кому
    • Машина: тойота
    кому интересно № втулок
    по каталогу 90389-08120, но в магазе мне дали эти 90389-08124
    • Машина: TLC100 VX
    по рулю. на самой колонке есть текстолитовые втулочки. очень часто их разбивает, изза этого люфт. далее- на сотках на валу есть ломаемая на случай аварии часть. ее можно приварить к валу а можно и вал поменять. третье- подшипник в корпусе вала. предохранители слева внизу на стойке, справа внизу на стойке, под капотом еще предохранители и реле.
    1307988[/snapback]
    Актуальная проблема... (ТЛК 100 4.7 2005г.в. VХ эл. регулируемый руль)
    На маленьких кочках при небольшой скорости постукивания четко оттдаются в руль. С подвеской и рейкой все норм, проблема однозначно в рулевом валу.
    Итого, что поменять чтобы проблема точно ушла?
    Второпластовые втулочки купил
    Рулевой вал (45210) заказал
    Что еще может быть?
    Спасибо.
    • Машина: тойота
    ну вот эти втулки
    у меня одна вообще была сильно уставшая, перетертая
    и люфт давала приличный
    меняют обычно 4шт, но мне хватило заменить 2 и все стало ок
    НО! там бошлты под непонятных 6тиграник, чет среднее между звездочкой и 6ти граником
    я их сорвал и купил новые у офицалов(по 159р) под нормальный 6тиграник
    в итоге потратил меньше 500р на все
    если нужны будут номера болтов или вопросы по замене пишите, с радостью помогу чем смогу buzz.gif
    • Машина: TLC100 VX
    По замене вопрос один:
    Вадим написал:
    "на сотках на валу есть ломаемая на случай аварии часть. ее можно приварить к валу а можно и вал поменять. третье- подшипник в корпусе вала"
    Помимо вала(45210) ничего не нужно больше покупать?
    Изменено пользователем 999rus54
    • Машина: тойота
    Начнитье с втулок, может больше ниче менять не надо.
    Народ а подскажите на сотке за воздушным фильтром там крепление под 3 болтаи разъемы, там должно че быть?
    • Машина: тойота
    по датчику егр хотел посоветоваться глушить его или почистить?
    Почистий все коллектора впускные и дросельный узел,а после этого отглуши егр.Клапана я бы тоже отрегулировал.
    • Машина: тойота
    да не охото туда лезть без лишней необходимости
    все вроде ровно работает
    • Машина: тойота
    так должно ченить быть за воздушным фильтром?
    вроде читал там должно быть что-то типа системы курсовой устойчивости
