    Приборная панель продана.
    Сидужи резерв за Автолюбитель Быстров
    Заднии пружины Dobinsons +4" 6000 пара!
    пружины пред и зад стоковые 500 рублей за все
    насос ГУР 2000 рублей
    Насос ГУР Новый подшипник и сальник 2600
    Компрессор кондиционера 1500 рублей
    Сидухи из багажника 1500 за обе резерв
    Колокол под МКПП 4000
    Маховик МКПП резерв
    Корзина + Диск (надо смотреть состояние) резерв
    Тяга панара зад. продано
    Блок управления двигателем МКПП 3000
    проводка подкапотная, посмотрю когда снимать буду на состояние!
    Компрессор кондиционера 2500
    Стартер резерв
    Шкив коленвала все 4 1000
    патрубки разные с двигателя есть всякие, цены предлагайте
    Главный цилиндр сцепления 500
    Рабочий цилиндр сцепления 500
    Вилка сцепления 500
    Тяга панара перед 600
    дифференциал 4х сателитный перед зад по 1000 рублей
    Корпус переднего редуктора (не лочный) 500 рублей
    Радиатор 1500 ( необходимо пропаять верний бачек)
    Бардачек между сидушек цвет серый 1500 (резерв)
    ГБЦ заряженная 20000
    Блок с поршневой коленом ,и датчиками, с документами (будут через месяц) 5000
    Генератор с вакуумом 3000
    распредвал бу 500
    клапана,пружины, шайбы по 100
    турбина , состояние так себе, 1000
    И еще мелочевка от движка, спрашивайте если что надо!!!
    Двигатель снят с машины и стоит в гараже, кому чего надо спрашивайте, сниму, и отправлю!!!!
    Сидухи продано
    Маховик МКПП 3000
    Корзина + Диск (надо смотреть состояние) 1500
    проводка подкапотная, посмотрю когда снимать буду на состояние ( убитая )
    Стартер 2000
    Вилка сцепления 500
    Радиатор 1500 (целый)
    Бардачек между сидушек цвет серый продано
    распредвал бу 500
    Изменено пользователем Drnice
    • Машина: TLC78
    вышлите фото на сидухи из багажника на mbu@front.ru. Есть ли подушка сиденья переднего в хорошем состоянии? Сколько стоит?
    • Машина: tlc bj-41
    Мне бы шкив коленвала! Нормальный?
    чет совсем забыл про темку!
    Шкив нормальный, ставил себе контракт, если актуально еще пиши в личку!
    Сидухи из багажника проданы давно, остальные не продаются!
    Все что из списка, все есть!
    К колоколу сцепления прилагаются и кронштейны и защитная пластина (так что между двигателем и колоколом)
    Сидухи продано
    Передние пружины +4" 6000 пара
    Маховик МКПП 3000
    Корзина + Диск 1500
    кронштейн для крепления к двигателю 2000
    Стартер 2000
    Вилка сцепления 500
    Тяга панара перед 500
    Корпус переднего редуктора (не лочный) 500 рублей (резерв)
    Радиатор 1500 (паяный,целый)
    Генератор с вакуумом 3000 (обслужен)
    распредвал бу 500
    Отправлю!
    аморты родные 78, состояние не известно, могу отдать на опыты, за тортик)
    Пружины переднии Паждейро спорт NEW НОВЫЕ 5000 рублей!!! (Оригинал)!
    Пишите в личку, тема быстро уходит вниз, не всегда замечаю ответы!!!!!
    Двигатель снят с машины и разобран.
    Сидухи продано
    Компрессор кондиционера 2500 (1 kz)
    Вилка сцепления 500
    Блок с поршневой коленом ,и датчиками, 1500
    распредвал бу 500
    турбина , состояние на эксперементы, 500 (самовывоз)
    • Машина: Ведро
    Насос ГУР подойдет ли на 3L? Если да то фотки и в каком состоянии.
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    основной вопрос - 3L у тебя на чем стоит? дело в том что на 70ках насос вешается справа, а на хайлюксах слева по ходу движения и они не одинаковые, ну и потом если у тебя небыло ГУРа тебе потребуется соответствующая опора движка, шкив и натяжной ролик, который я тоже себе присматриваю кстати сказать :)
    • Машина: Ведро
    Забыл сказать 3L стоит на 72м. А тут вроде как от 78го продают так, что должен подойти? Кстати по каталогу ремкомлекты на насосы разные.
    Сидухи продано
    насос ГУР продан
    Насос ГУР Новый подшипник и сальник продан
    блок управления полным приводом 1000 рублей
    эл.клапана включения полного привода + трубки шланги и проводка 2000 рублей.
    Шкив коленвала все 4 500 (на одном есть скол)
    Вилка сцепления 500
    Тяга панара перед продана
    Блок с поршневой коленом ,и датчиками, 1500 ( без документов)
    распредвал бу 500
    кронштейн под генератор и ГУР продан
    крепеж двигателя продан.
