    • Машина: 4 раннер 180
    Здрасте всем. Кто то может сталкивался с подобной моей проблемой, подскажите, в чем дело. А проблема такая: Иногда стартер не отключается. Двигатель завелся, а стартер молотит дальше. Зажигание отключаешь - двигатель заглох, а стартер молотит. При этом безобразии горит индикатор стояночного тормоза. Через пару минут включений-выключений зажигания проходит. За пол года раза 3-4 уже было. У меня 4 раннер 97 г/в на автомате. Проблемы со стартером ранее были, но другие. Тогда он не хотел крутиться, вылечили зачисткой контактов. У меня лично два подозреваемых - либо сам стартер, либо Томогавк 9010. А вы как думаете?
    1393887[/snapback]
    Тамагавок твой с таймер и автозадом??? Тогда 99% он, 1 процент на реле стартера...
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    У меня зимой так каждое утро было, а сейчас когда потеплело все нормально стало, по хожу смазку в стартере поменять надо...
    1393887[/snapback]
    1394001[/snapback]
    Заметил разницу в выделенном, у него неисправность электро, у тебя механика...
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Была такая ерунда. Виновата оказалась сигналка.
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    У меня была похожая проблема.Причина -сгоревшие,почти в ноль пятаки статрера,тупо закусывало механически.
    • Машина: Transalp 650
    Эл\схему системы запуска двигателя "покурить" бы....
