Surf700
Сбылась Мечта Идиота
    на хроме каждая царапинка видна, даже отпечатки пальцев.
    процесс немного понятен по фотке http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&acti...pers&tov_id=343
    80-й крейсер
    Кстати о 105!
    105-й GX R2 имеет эл. подъёмники, кондёр,лебёдку и все блокировки
    • Машина: Mitsubishi L200 new. Ищу 70-ку.
    В отношении ARB-шного бампера скажу следующее . Заказать его можно здесь http://www.off-road-shop.ru/default.php?cP...c47d77643221902 только Хай Джека под него сразу ставить не рекомендую , замнешь нижнюю юбку , даже его надобно снизу проварить полосой либо специально под клюв Джека приваривать П-образные штуковины . Как вариант можно в родном бампере резать окна и выводить в них из рамы небольшие усиленные кронштейны для Джека . Прецеденты подобные уже были .
    • Машина: TLC 80 VX
    На тахометре горит лампа T.Belt, как сказал предыдущий хозяин это ГРМ менять требует он говорит что ГРМ поменял а вот лампочку не "погасили" как справиться с этой задачей, особо не раздражает но и зачем ей гореть
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    на щитке есть резиновая пробка, ее вынимаешь и стержнем нажимаешь находящуюся за ним кнопку, лампа и погаснет. Только ведь есть правило при покупке машины "поменять все фильтра, жидкости и ремни", а то ведь потом капиталку из-за заклинивего непоменяного ролика (а его многие не меняют) хозяину не предьявишь :(
    • Машина: TLC 80 VX
    SergeySV, спасибо! Этим как раз и занимаюсь :)
    • Машина: TLC 80 VX
    не погасла :(
    значит проводка где-то того.... :( у меня из знакомых у 2х тоже не гасла... но это исключение..
    • Машина: TLC 80 VX
    Разговаривал сегодня с одним сервисменом он сказал что возможно должна быть некая последовательность действий для того что бы погасить T.Belt, типа сначало надо нажать на кнопку затем включить зажигание какое то время держать но мне кажется это бред. А лампочка уже начинает нервировать, может у кого есть иные варианты?
    считать лампочку индикатором заведенного автомобиля)))
    • Машина: TLC 80 VX
    :D , супер! На дизеле и так не промахнешься что машина заведена, просто захотелось чистоты эксперемента, не на одной же машине ГРМ меняли. Не-е, все равно буду гасить B)
    Если кнопка есть, то должно работать. Вот на новых Прадо кнопки нет и сброс происходит по другому. Снимается панель приборов и там изнутри есть две дырочки в одну из которых вкручен болтик, вот этот болтик перекручивается в другую дырку и лампочка гаснет.
    PS: Возможно у тебя так же - проверь на всякий случай.
    • Машина: TLC 80 VX
    Есть еще одна мысль что кнопочка не фунциклирует, т.к. нажимается она как то сложно, долго надо искать положение чтоб она нажалась.
    • Машина: TLC-100 VX 4,2т/д
    Я у себя лампочку после замены ремня погасил сам (достал заглушку и отверткой нажал на штырек, который под ней торчит). Потом нажал еще и она опять загорелась, после следующего нажатия опять погасла Сейчас езжу - не горит.
    • Машина: TLC80
    А что мешает снять панель приборов и вытащить лампочку. Когда менять ремень и без лампочки разберешся. Она все равно загорается через каждые 100 тыс. км. а менять ремень рекомендуют в наших условиях эксплуатации примерно через 60-80 тыс. км. :blink:
    Во-во я ремень поменял (лампочка не горела), а потом загорелась месяца через 3 (видимо сччетчик насчитал 100тык) - ну и погасил (см. выше) B)
    • Машина: TLC 80 VX
    Константин, NSK , а кнопочку нажимал при заведенном двигателе или при включенном зажигании или как то еще?
    Чесно, не помню. Но обычно я эскпериментирую с электрикой на выключенном двигле. Но зажигание включал, иначе лампочка бы не горела.
    • Машина: TLC 80 VX
    Скорее всего у меня сама кнопочка того, кирдык, доберусь до панели как нибудь проверю а пока успокуюсь :)
    • Машина: TLC 80 VX
    А все таки я ее погасил B) , дело было в кнопке, точнее в ее конструкции, снял панель, разобрал кнопку и увидел что металлический штырек встал наперекосяк, я его поправил собрал включил зажигание нажал, завел машину и индикатор погас :) , заодно и панель от пыли почистил.
