JonKot
Подскажите длину штифта на цилиндре сцепления.
    • Машина: ТЛК 200 4.5 1VD 2012г.
    Подскажите длину штифта на рабочем цилиндре сцепления. Для ТЛК-80, 1 HZ фул-тайм
    Изменено пользователем JonKot
    Могу померить, но завтра, у меня снятый в гараже лежит.
    1407734[/snapback]
    Отлично, заранее спасибо!
    To: JonKot
    Только учти, что в зависимомсти от конструктива детали ерепления штока к рычагу педали, длина штока разная! Я хотел эту деталюшку оставить, но пришлось менять всё, но общая длина шток+муфта одинакова.
    Тогда можешь еще длину самого цилиндра указать, а я сравню со своим.
    To: JonKot
    Сейчас схожу , замерю, через полчаса выложу.
    [attachmentid=119255]
    Вот так это выглядит.
    Длина штифта от плоскости цилиндра 100 мм
    длина резьбы на М6=25 мм примерно
    от плоскости монтажа цилиндра до центра отверстия шпильки крепленич к рычагу педали от 140 мм, и в пределах резьбы, т.е.+ около 15 мм
    sad.gif это главный цилиндр сцепления
    а нужен рабочий как на фото в первом посту.
    Но все равно спасибо за помощь!
    To: JonKot
    Можно попробпвать и рабочий замерить, а для чего это?
    To: JonKot
    1408943[/snapback]
    Ставили сцепление Exedy, думал выжимному конец. Когда разобрали выяснилось, что какой то кулибин вместо штока в рабочем цилиндре засунул обрезанный болт... Он был короче и похерил выжимное. На новое выжимное жалко ставить эту хрень, даже на время. Под заказ ждать 2 недели. В наличии ни где нет. Решил у токаря хорошего сделать, да с размерами засада ни где инфы нет.
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    9 мм толщина штока по длине -35 мм от края цилиндра до плоскости лапы сцепы
    Хватит покататься пока приедет новый комплект.
