    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Кто знает - подскажите, как отключить заунывный "тинь", который не умолкает при наборе скорости более ~ 103 км/ч?
    Звук похожий на зуммер открытой двери. :puke: закалебал...
    P.S. машина: японская сотка UZJ100
    Заранее благодарен за советы :thank:
    Изменено пользователем tornado-frost
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    зуммер заткнуть или отпаять
    а где этот гадёнышь находится?
    • Машина: ТЛК100 1HD-FTE
    Впаян в плату панели приборов,такой черный цилиндрик Ф30мм,примерно.Но он еще по-моему пиликает при включении задней передачи на акпп.
    Изменено пользователем vegol
    Паять ниче не надо , фотку приборки давай , со стороны платы , скажу какой выключатель . Я серьезно , не шутка .
    А зумер трогать нельзя , он же на открытые двери , он же на включенные габариты ( при выключенном зажигании и открытой вод. двери) , он же на вставленный ключ . Динь -динь surprize.gif
    Изменено пользователем lexey76
    • Машина: TLC 80 +2" от DENа, 33 мудрич , Lj78(пока сток)и Toyota Altezza(строится)
    подскажи тогда) на 80ке тоже можно его отключить ? работает правда после 130 но все равно напрягает
    на 80 зумер (контакты) болтиком прикручен , открути его и все . А лучше фото дай , я уже забыл все , эти тачки в 90х годах делал.
    как скину приборку сфотаю и скину тебе)
    Ок
    Поделитесь с обществом господа у меня араб 100 на 115 орет!
    По прадику 120 знаю , либо зуммер отпаять , либо прошивочку в епромке поправить . А вот сотка арабская ни разу не попадалась . Там лампочка 120 км\ч также как на прадике при 120км\ч загорается , или нет ее там.
    • Машина: Нет
    Хватит придумывать. Стоит на арабах, с обратной стороне приборки, ни на чем больше не завязан.
    • Машина: Нет
    • Машина: Нет
    Извиняюсь, на сотке в плату впаян.
    вот я про то же чтобы не пиликал на превышение я эту приборку заногу всю из лазил вот где рубильник? :)
    To: @lexey76,
    Фотки панели сотки дизельной 2000г. (японец)
    Пиликалка то вонана , белая с разьемчиком и три провода , но это не правильно . Фотки прикрепи гненить в нормальном размере , ниче не вижу . Там болтик надо выкрутить один
    сохрани фотку на рабочий стол и увеличь размер фото.на форум в полном размере не получается скинуть.
