АлмаАтинец
Выхлопная труба на 75-ке
    • Машина: LC 75 (1999) 1HZ
    Други, мож кто сталкивался, как и куда убрать эту трубу
    Хочу съёмные трубчатые подножки сделать, а то родные уже всё, а эта труба мешает
    2Модер - если как нить неправильно тему назвал то переназови
    • Машина: TLC PZJ75 1PZ
    Что за подножки думаеш делать? Может какие особенные. А так если делать силовые, хотя бы и съемные, то эта труба не мешает.
    Чтото тему сразу не могу эту найти, там где швеллер на болтах крепится к раме а к нему привариваются изогнутые трубы, труба не мешает если их на корпус крепить, а к раме изза неё доступа нет
    не знаю, мож у 75ки по другому труба идёт,
    а на 5дверном кузове обойти можно
    Ну вот фотки из той темы про подножки, просто у тебы Тёма стоит крепление на раму, а снизу к ней приварено крепление на саму подножку, а я хотел бы изогнуть трубу и приварить её к крепёжке из швеллера, но не снизу, а сбоку, предварительно закрепив его на раме, и получилась бы бычтросъёмная конструкция
    Ты обошёл свой глушитель снизу, а я хотел бы чтобы труба порога шла перпендикулярно раме.
    Что так сумбурно объяснил ((((((
    • Машина: Вагончик на колесах
    могу сфоткать как у меня сделано
    Но вначале сделана труба а потом делали подножки , но крепеж все равно к раме (подножек)
    Сфоткай плиз. По поводу что первым сделать я понимаю это так: 1. гну/делаю трубу, 2. делаю п-образные крепёжки на раму, 3. по месту режу концы трубы и привариваю к крепёжкам.
    Пэ.эс. Труба не очень сильно будет выдаваться изза корпуса. На неё ничего варить/прикручивать не буду (ступеньку/площадку). Главное её назначение - защита корпуса снизу от опрокидывания и наваливания корпуса на камни (кто был в наших горах тот поймёт о чём я), второе назначение - подножка для отвешивания машины - вообщем это чисто силовой а не декоративный элемент, труба будет толстая )))))))
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    У меня было сделано - труба шла ВНУТРИ рамы - не выходила наружу(за раму) за правым передним колесом. Затем изгиб перед балкой КПП (чуть выше ее уровня) огибает балку КПП сверху и назад. Очень удобно.Труба так же защищала балку КПП от ударов.
    фотки поищу - выложу
    вот тут немного видно. но общий принцип понятен, правда у меня балка КПП на 10 см назад перенесена.
    Но, думаю, можно попробовать так же.
    продолжение
    Изменено пользователем Dexter
    Угу, понял, коп рахмет, большое спасибо в смысле
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    продолжение
    Ставить кардан с скользящей шлицевой в наиболее грязеобильной области , оправдано?
