Barracuda
[90] Граната развалилась на прадо
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    На 90 праде развалилась граната, и куски железа порвали пыльник который у колеса находится
    Подскажите че делать..
    Во первых. Это точно граната? хруст при повороте
    во вторых, что мне нужно купить? (граната, пыльник, полуось??
    в третьих, как менять? как это вылазит из редуктора? редуктор не надо снимать? есть ли там стопорные кольца?
    не кидайте камнями, всю жизнь езжу на мостовых машинах, не знаю тут с чего начинать
    снимается шрус так:
    1. Колесо долой.
    2. Центральную гайку на ступице долой. Она под колпаком, под шплинтом. Головка нужна высокая, на 35 или 36. Плюс хороший вороток с трубой.
    Стопорить от прокручивания зубилом в тормозной диск. Затягивать также мощно.
    3. Выкручиваешь 4 болта, держат нижнюю шаровую на рычаге.
    4. Выводишь ступицу со всей требухой из шруса, в сторону отодвигаешь. Шрус свободен для выколачивания из редуктора.
    5. Ложишься под редуктор и аккуратно постукивая в торец шруса выбиваешь его из редуктора. Легкие постукивания.
    Смотри чтобы вываливаясь из редуктора, шрус шлицами не попортил сальник. Кстати сальник тоже желательно заменить..
    Остальные вопросы решаются после осмотра шруса.
